Чи варто ставити піролізник без буфера
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Васильсабо, 19 апр 2010.
  1. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Люди просять поставити піролізний котел прямо в систему бо бак дорогий,потім докуплять.Чи хтось щось таке робив і якк воно себе вело?:-[
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Что Вы имеете в виду под баком(буфером), теплоакумулятор, или емкость , которая заберет тепло котла при отключении электричества чтобы не вскипел.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Чи варто ставити піролізник без буфера
    якщо система інерційна - то нема чого переживати, ставте без баку, там швидке реагування на перегрів котла, нема великого вогнища. Правда, газогенерація ще продовжуватиметься після закриття доступу повітря для горіння, котел же гарячий.
    Я би поставв без бака, попалив би декілька днів, подивився б за динамікою загасання котла..
  4. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Проблема в тому,що со по радіаторах майже 13квт(9 точ.) розводка-поліпропілен до радіаторів нижнього підключення.Бак мається на увазі АТ хоча би 500л
  5. юриййй
    Re: Відповідь: Чи варто ставити піролізник без буфера
    У меня стоит пиролизный котел без бака. Циркуляция принудительная.На случай выключения электроенергии поставил атомобильный аккумулятор , преобразователь на 220 и реле, которое переключает питание насоса на аккумулятор.Сезон проработало нормально. ТА ставить не буду.Как показала практика ни кчему он если сделан узел подмеса..
    1 человеку нравится это.
  6. tusa
    tusa Новачок
    Добрый день ! а какой у вас пиролизник??? площадь дома, теплопатери... и если не трудно... сколько дров ушло за сезон на отопление???
  7. юриййй
    Посмотрите здесь ....................................
    Добавлено через 2 минуты 11 секунд
    Чтобы посмотреть фотки надо зарегистрироваться на форуме
    юриййй, давайте лучше размещать изображения здесь. Ведь гораздо удобнее будет общаться и обсуждать если перед глазами есть изображение. DimaZ
    Добавлено через 3 часа 57 минут 31 секунду
    Ха -Ха убрали все мои ссылки
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    юриййй, оставляйте реальные фотки, а не ссылки, и ни кто не будет ничего удалять...:Hi:
    Даёшь фотки...:vo:
  9. юриййй
    Просто все давно выложено на другом форуме дом-дача в разделе пиролизный котел изготовил сам, если получится перетянуть оттуда фотки выложу, ибо их в компе не оставлял.Кстати на упомянутом мною форуме ссылки на инфобуд никто не удалял, а перейти по ссылке очень даже просто.
  10. юриййй
    Пиролизный котел собственного приготовления.Мощность около 30 Квт.Расход дров 4-6 кг в час, время работы на одной загрузке 8-15 ч. (дом 150 кв.м, неутеплен, стена в полтора кирпича без воздушной прослойки, окна обычные.)
    Фотка с дымовыми трубами, слева работающий газовый котел, посредине пиролизный
    Александрhtcgrn, Taraskin и Voyutichi нравится это.
