Теплоаккумуляторы, баки косвенного нагрева
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем GeoTeplo, 17 апр 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. GeoTeplo
    GeoTeplo Підмайстер
    Представляем Вашему вниманию накопительные водонагреватели итальянской компаниий, ведущего производителя фирмы CORDIVARI, а так же бойлеры косвенного нагрева, инерционные емкости, теплоаккумуляторы.
    Бойлеры косвенного нагрева - предназначены для производства и хранения горячей санитарной воды, используются в домашних и промышленных целях.
    Бойлеры представляют собой теплоизолированную ёмкость, которая может быть изготовлена из углеродистой стали с высококачественным эмалевым покрытием Polywarm или из нержавеющей стали. Для минимизации потерь тепла из накопительной емкости в конструкции бойлера косвенного нагрева предусмотрена теплоизоляция.
    В качестве теплоизолирующего материала применяется мягкий и твердый пенополиуретан с малым коэффициентом теплопроводности. Теплоизоляция из мягкого пенополиуретана может легко демонтироваться и покрыта сверху защитной пленкой. Для защиты твердого пенополиуретана емкость Cordivari покрыта листом оцинкованного металла.
    Основным элементом бойлера косвенного нагрева является змеевик, который может быть изготовлен из углеродистой или нержавеющей стали, по нему движется теплоноситель, имеющий высокую температуру и передающий тепло содержимому емкости. Бойлеры могут быть с несколькими стационарными змеевиками, к которым можно подключать генераторы тепла.
    Схемы подключения могут быть разнообразны. Тепловым источником может быть газовый и твердотопливный котел, солнечный коллектор, тепловой насос.
    Основным назначением бойлеров косвенного нагрева является производство и хранение горячей санитарной воды.
    Бойлеры снабжены резьбовыми отверстиями для подключения контрольно-измерительных приборов, например термостата, термометра, предохранительного клапана, а также фланцевым отверстием для визуального контроля состояния прибора и профилактических работ ( чистки от накипи и отложений).
    Бойлер снабжен дополнительным выходом для подключения линии циркуляции ГВС (горячее водоснабжение), до потребителей и обратно. Чаще всего циркуляция организуется при помощи маломощного насоса, когда температура воды непосредственно в трубе возле потребителя опустилась до определенной отметки, включается насос и подгоняет к нему горячую воду из нагревателя, а холодная идет обратно на подогрев. Т.е. у потребителя всегда, независимо от частоты пользования ГВС, из крана идет горячая вода.
    Для защиты емкости от коррозии предусмотрен магниевый анод с тестером, что позволяет контролировать степень износа анода, не снимая его.
    Теплоаккумулятор - вспомогательный элемент системы отопления, предназначен для для накопления и нагрева (в моделях со змеевиком) теплоносителя системы отопления, а также горячей санитарной воды.
    Основная конструкция это стальной бак, обшитый теплоизоляцией, внутри которого возможна установка электрического тэна и нескольких стационарных теплообменных змеевиков.
    Принцип действия теплового аккумулятора заключается в том, что в процессе работы котла часть его энергии направляется на нагревдополнительного объёма теплоносителя, находящегося в большей по объёму ёмкости.
    Эта ёмкость (бак) имеет хорошую теплоизоляцию с очень малыми теплопотерями. После того, как котёл прекратит работать, и помещение начнёт охлаждаться, датчик температуры воздуха (или температуры воды в системе отопления) включает циркуляционный насос, который подаёт горячую воду из бака-аккумулятора в систему отопления. Температура воздуха (воды) повышается до установленного значения, и датчик выключает насос.
    Циклы включения и выключения насоса продолжаются до тех пор, пока температура воды в баке будет оставаться выше, чем в системе отопления.
    В зависимости от объёма бака-аккумулятора, теплопотерь помещения, температуры наружного воздуха и заданной температуры воздуха в доме, такое устройство может обеспечить комфортное тепло в доме от нескольких часов до 1,5 — 2х суток при неработающем котле. При отсутствии в доме людей термостат (датчик) можно настроить на минимальную температуру обогрева, тогда запасённой энергии хватит на ещё больший период времени.
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    GeoTeplo, в разделе публикуются партнеры, которые предлагают форумчанам скидки.
    Вы какой процент можете предложить?:)
  3. GeoTeplo
    GeoTeplo Підмайстер
    Можем. Конечно же можем, процентов 15.
    Для примера, бочка, ТА (TERM PUFFER VC VT) на 1 000 литров стоит по каталогу 936 ойро, минус 15% = 795,6 для форумчан.
    1 человеку нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
