Утепление дома из ракушечника
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем ССМ, 14 апр 2010.
  1. ССМ
    ССМ Новачок
    перенесено из темы "Хочу строить Термодом - отговорите". DimaZ
    Перечитал всю тему на одном дыхании ,так как для меня это актуально, сам ща пристраиваю чуть чуть.
    Выбрал ракушечник крымский, с наружы обошью пенопластом 10 см. и оштукатурю, внутри мин вата под гипсокартоном.
    Брат утеплил стены из утри пенопластном, туда забралось мышь и уже две недели грызет пенопласт,а брат не спит ходит ночью как мумия и стучит по гипсу гоняет ее . Вопрос: А где гарантии что в стену из термоблока не залезет мышь и.... ??
    Уважаемый господин Денисенко так с чего Вы все таки решили строить дом?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Хочу строить Термодом - отговорите
    ССМ, вы планируете и пенопласт снаружи и вату изнутри?
  3. ССМ
    ССМ Новачок
    да,а что?
  4. DimaZ
    Kyiv
    непонятно для чего...
    Стеновая конструкция - это сложная система, со своими процессами тепло и влагопереноса. И "побольше слоев" не всегда хорошо, а иногда даже плохо.
    Если вы утепляете снаружи, то для чего еще и внутри?
  5. ССМ
    ССМ Новачок
    а как вы посоветуете ?
  6. DimaZ
    Kyiv
    ССМ, ну изнутри однозначно не советую, можно ведь утеплить снаружи в достаточной степени. Каким материалом вот это конечно вопрос. Ракушка вроде достаточно паропроницаемый материал (но точных данных по коэффициенту паропроницаемости у меня нет), поэтому в идеале наружное утепление базальтовой ватой. Если вы планируете отштукатуренный фасад то вата (которая для штукатурного фасада) будет гораздо дороже пенопласта, если планируете сайдинг, то для него вата недорогая подходит.
    Можно конечно и пенопласт, но тогда лучше постараться с внутренней стороны сделать отделку из материалов, которые плохо пропускают пар.
    Но однозначно лучше только наружное утепление.
  7. дачник и рыбак
    дачник и рыбак Новачок
    Я бы ни за что в пенопласте не жил! Стена из ракушника, наружное утепление под вентилируемый фасад, далее - любой фасадный материал от сайдинга до разнообразных плит. Внутри гипсокартон, вагонка, штукатурка. Чтобы не было щелей за гипсом, вагонкой - тонкий слой юнизола (эковаты) 35-50мм. Ни мышей ни гулкости. Внешний слой утеплителя мин.100мм, мой совет - тот же утеплитель, сохранишь экологию дома. Теплопроводность ракушника в пределах 0,2-0,9, сопоставима с кирпичем, надеятся на его супер свойства по утеплению не приходится. Вдобавок, материал выдувается, разрушается под действием погодных условий. Обязательно надо ограждать.
  8. ССМ
    ССМ Новачок
    если обошью пенопластом снаружи, то влага которая попала изнутри будет выходить выходить из ракушки , я правильно вас понял ?
  9. DimaZ
    Kyiv
    не 100%, но есть вероятность, что влага будет накапливаться в ракушке
    Добавлено через 2 минуты 50 секунд
    еще ни один из производителе или продавцов эковаты толком не смог объяснить как она пропускает пар и не накапливает влагу. может вы попробуете?
    П.С.Ну и конечно же жду от вас комментариев по поводу звукоизолирующих свойств эковаты, вы обещали ответить.
  10. ССМ
    ССМ Новачок
    спасибо за подсказку,:sps: буду что то думать ,но для начала пропитаю стены гидрофобом
