Скошенный угол между потолком и стеной
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Home, 12 апр 2010.
  1. Home
    Home Новачок
    Добрый всем гуру строительства и ремонта.
    Подскажите как можно сделать скошенный угол между потолком и стеной под 45 градусов (см. рис). Из чего и какова технология, желательно поэтапно.
  2. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А из чего стены и потолок?Какая отделка планируется?
  3. Home
    Home Новачок
    Стены и потолок пока жб плиты отштукатуренные, довольно ровные. Можно ли этот скос на них сделать? Или может какие-то конструкции из ГКЛ надо?
    Планируются обои.
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Да вот из ГКЛ и сделать. Используя потолочные подвесы так, чтобы направить профиля под 45°
    А можно нескромный вопрос, зачем вам такая конструкция?
  5. Home
    Home Новачок
    да, загорелось некоторым, где-то подглядели
    как-то разными обоями выделять будут
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Сочувствую, имел обратный случай - убрать с глаз скошенные потолки в мансарде. Пришлось перепланиропвать этаж и сделать там гардеробные :-D
    Тогда для некоторых предложи еще вариант натуральной вагонки тонированной в нужный цвет beer
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Home, вот набросал от руки типа схему монтажа...:-[
    на противоположные стены крепить профиль UD 27х28...
    потом натягиваете две шнурки(сверху и снизу)..
    и поток крепите подвесы, а к ним профиль через 50см...
    а на профиль ГКЛ..
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Home, скос??Может лучше полукруг?
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Чи можна в цій темі спитати, чи створювати нову?
    питання дуже схоже - про стелю в коридорі, де одна сторона скошена під кутом.
      Размер файла:
      23,2 КБ
      Просмотров:
      186
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Скошенный угол между потолком и стеной
    Можна зробити так. Кріпите профіль, на горизонтальній ділянці, як найближче до переходу на скіс. Ставите кріплення для профіля на скосі (біля лінії переходу поверхонь). Виставляєте профіль, кріпите по одній стороні.Знімаєте профіль на горизонтальній ділянці разом з кріпленням. Кріпите другу сторону профіля на скосі. Повертаєте назад попередній профіль.
