Обслуживаем садовый опрыскиватель
Тема в разделе "Инвентарь", создана пользователем 321, 12 апр 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Штука, в общем то не шибко заумная - поршнем создали давление, нажали на ручаг, подается по трубкам водяная смесь - всего то делов. Но, учитывая, что пользуютися им, как правило, только весной или осенью, имеет этот агрегат свойство не "прыскать" в самый нужный момент. Наступает очередь обслуживания.
    Цилиндр: под резиновой мембраной находятся отверстия, через которые в балон поступает воздух. Эти отверстия засоряются, поэтому воздух плохо проходит. Отгибаем пальцами мембрану и прочищаем эти отверстия. Итак, клапан вместе с цилиндром - работоспособный.
    Поршень: Шток поршня имеет на конце более тонкую часть. Проверяем, что бы пластиковая насадка - фиксатор плотно упиралась в основание широкой части поршня. При необходимости подкладываем шайбы. Далее одеваем рабочую часть поршня. Ее необходимо пальцами немного разширить, что бы плотно прилегала к стенкам цилиндра. Снизу фиксирум шайбой, при необходимости подклапдываем меленький гровер и фиксируем шплинтом или куском жесткой проволки. Поршень реставрировали, двигаем дальше.
    Кран или пистолет, кому как удобнее. Самая заразная и вредная хреновина в опрыскивателе. Пружина может сжаться, поэтому ее желательно смазать и слегка растянуть. Седло клапана, как правило, не изнашивается. Надо внимательено осмотреть все внутренности, при необходимости маленьким кембриком удлинить рабочую часть клапана. Кстати, на фото неверно расположены детали. Сначало внутрь вставляется клапан, потом одевается пружина, упругость которой можно слегка изменить заглушкой, поворачивая ее в ту или иную сторону.
    Распылитель Разбираем, прочищаем. Обращаем внимание, что пластиковая "таблетка" имеет на каждой стороне различную поверхность. В сторону выходного отверстия должна быть повернута та часть, на которой есть "бороздки" для создания завихрения воды.
    Трубопровод Если толстый шланг можно проверить визуально, то тонкий, котороый снутри балона очень често засоряется, в нем засуцхает старые смеси. Все продуваем. Обращаем внимание на плотность посадки шлангов на свои места. Особенно коварен тонкий шланг в балоне. Внуть балона смотришь, вроде на месте. А не сидит плотно на своем месте, происходит подсос воздуха и результата работы нет.
    Когда все собрано, наполняем простой водой и проверяем работоспособность. Рекомендуется все, что заливается внутрь процеживать сквозь слой марли. При работе использовать очки, перчатки, респиратор. Если и после выполненных работ не работает, берем альтернативные опрыскиватели (вплоть до веника и ведра воды), выпиваем пива, обдумая, что сделано неправильно и повторяем все операции по второму разу. Хотя, если изначально все сделать не спеша, опрыскиватель, купленный еще прадедом на наградные средства, полученные после Полтавской битвы, должен работать исправно.
    Удачи.beer
    andreymoroz11, coly и Voyutichi нравится это.
