Водопровод в частном доме
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем solival, 6 кві 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Исходная ситуация:
    Есть дом, около 30 лет от роду. Бутовый фундамент с винтиляцией. Воды в этом частном доме не планировалось. Сейчас надо сделать водопровод. Думаю мастерам ситуация знакомая :)
    Для начала покритикуйте схему решения.
    И еще есть ряд вопросов:
    1. Как завести воду в дом? Можно через вент отверстие в фундаменте. Но тогда, прийдется решать вопрос с замерзанием (утеплением). Можно под фундамент, но для этого надо рыть больше метра под землю, плюс не знаю насколько это вообще можно делать по отношению к фундаменту (это у меня уже фобия - боюсь лишнюю дырку в стенке просверлить). По идее в пучинестом грунте ленточный фундамент отсутствие опоры длиной в десяток сантиметров не должен никак заметить).
    2. Фильтрация. Куда лучше ставить фильтр в доме или сразу после станции, или перед станцией (фильтр сеточный, вкручивается под углом).
    В данном случае меня интересует что хуже для насоса. Тяжелое всасывание за счет замусоривание этого фильтра, или наличие мелких (все таки сеточка есть на обратном клапане) абразивных частиц в воде.
    3. Запорная арматура (краны), перед какими точками их ставить? Учитывая что у меня своя станция и в случае чего я могу отключить ее в любой момент.
    4. Полотенце сушитель. Он по схемам включается с возможностью протока воды в обход него. Зачем?
    5. Подогрев воды. Сейчас у меня двухконтурный котел. При чем украинского образца. С теплообменником и змеевиком. Не догоняю как избежать закипания змеевика зимой, и теплообменника летом (если не прогревать весь дом). Есть идеи (кроме замены котла, я над этим думаю)?
    6. Планировка санузла. Покритикуйте. За основу взял одну из типовых планировок (картинка в углу).
    7. Забор воды из колодца. На какую глубину его ставить? Может шланг какой-то использовать с попалвком, или просто выбрать стабильную глубину (скажем 50 см от дна колодца), какие есть рекомендации?
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: Водопровод в частном доме.
    Ап! Народ, не обязательно на все вопросы сразу отвечать, можно на один-два :)
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Почитайте рубрику;" Водопровод из колодца."
  4. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Прочитал. Честно говоря не нашел полных ответов на свои вопросы.
    Хотя полезного почерпнул :)
    Собственно я только нашел что приямок у колодца залит фундаментом. Но тут сразу вопрос:
    Как гидроизолировали?
    Как он ведет себя зимой?
    Тоже нет информации про то на какой глубине колодца идет забор воды (так чтобы был всегда в воде, и не глотал песок. И что за фильтр перед насосом?
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    У нас рідко хто робить так як хочете робити ви. Великі затрати матеріалу, багато роботи, ізолюй. утеплюй, а наші сурові зими -одним словом проблем хватає. Простіше забити в приміщенні трубу і до неї підключити насосну станцію. В мене забита нержавіюча труба 50мм на глубину 9м. і за допомогою харчової хлорвінілової труби підключена насосна станція. Фото ви бачили в рубриці; "Водопровод из колодца". Трубу забив в підвалі під ванною кімнатою. Дуже все зручно; насос під наглядом, вода близько до споживачів. Уже служиь 4 роки.
  6. santehspec
    santehspec Новачок
    1. Всегда заводим под фундаментом или через гильзу в фундаменте.
    2. Фильтр сетчатый косой нужно ставить после станции и крана,чтоб можно было его обслуживать
    3. Вам будет достаточно одного крана на станции до фильтра.
    4. Нужно делать рециркуляцию.
    5. Нужно больше информации
    6. В принципе нормально.
    7. Если речь идет о трубе с обратным клапаном которая опускается в колодец с водой то выставляйте глубину так чтоб вам хватало воды на дом,но и чтоб не тянул грязь (30-60 см).
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Водопровод в частном доме.
    Думка Ваша зрозуміла.Але ,макс. довжина шлангу повинна відповідати мін. рівню води в криниці.При підйомі води шланг буде ламатися, що може від образитися на його пропускній можливості.
    Фільтр грубого очищення+тонкого очищення перед станцією.В колодязній воді піску дуже багато.
    Крани до і після фільтрів.Після- щоб вода з системи , при заміні фільтра , не створювала не зручностей.
    Трубу під фундаментом,станцію в будинку.
  8. econo
    econo Підмайстер
    Рекомендую не санцию . а отдельно насос и ГА
    насосы есть центробежные и погружные ( для колодцев)
    1. если есть "приямок" ГА можно ставить в нем , глубина ямы прим 1м. кирпич , без гидр.изол. крышка ямы утепленная пенопласт, непромерзает , проверено этими морозами. в яме после выхода из колодца - ГА, фильтр груб.очист, кран,(делаю еще выход на полив),
    фильтры тонкой очистки ставим уже в доме (удобней в обслуживании)
    2. краны ставить обязательно на входе в дом , перед фильтрами и после,
    3.полотенцесушитель правильно ставить в проток ГВ - чтоб всегда был тепленький, ( хотя многие цепляют в отопление)
    4 с котлом - можна попробывать ставить трехходовой клапан (смеитель)
    ( лучше доверить спецам)
    5 с санузлом нужно смотреть схему канализации . потом можна критиковать размещение
    3 забор воды из колодца рекомендую насосом для колодцев с автоматикой ХХ на ГА , устанавливаются 50-60 см от дна есть с верхним забором воды,
    есть насосы погружные (Погружные насосы применяются для водоснабжения из резервуаров, например:
    колодцев
    водоемов
    резервуаров и других источников
    путем непосредственного погружения в воду, обеспечивают подъем воды с глубин, не доступных центробежным эжекторным насосам. В отличие от скважинных насосов, насосы для колодцев менее чувствительны к содержащимся в воде твердодисперсным частицам.
    Насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически отключающими их при падении уровня воды ниже установленного, и включающими - при достижении заданного. За счет охлаждения двигателя перекачиваемой водой, насосы имеют хорошее охлаждение, что минимизирует возможность перегрева при длительной непрерывной работе.)
    Дырку в фундаменте полюбому делать прийдется Q32 - Q25 это небольшая ( врядли навредит фундаменту)
    трубу от колодца к ГА можно ПНД Q32, после Q25
  9. Voyutichi
    1. Ведіть нижче рівня померзання грунту. Можна через дірку у фундаменті.
    2. Фільтр ставте (якщо вода з піском) - на всасі води з колодязя. Якщо вода чиста - тоді у приміщенні можна поставити (хоча він не потрібний взагалі при колодязьному заборі води).
    3. Не ставте взагалі - лишня трата грошей (якщо гроші - критерій). Додаткові крани - для локального від"єднання арматури. Я собі поставив їх, хоч також можу збігти у підвал і відключити воду централізовано.
    4. Рушникосучка вмикається в систему опалення, а не у контур гарячої води.
    тому питання не актуально поставлене.
    5. поставте додатковий маленький бойлер вода-вода. Тоді відбиратиметься вся генерована котлом потужність. (Це у випадку малого відбору гарячої води, і як результат закипання теплообмінника)
    6. Двері хай відкриваються всередину вузла. На планування також впливають розміщення траси каналізації, тому потрібно оцінювати різні варіанти.
    7. Потрібно не менше, ніж 1.5 метри від дна. Колись батько зробив менше - піднімався мул з дна при зупинці насосу. Плюс до цього - тарілка, прикручена нижче клапана десь на 20 см, щоб не каламутити воду.
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: Відповідь: Водопровод в частном доме.
    beer Зачет!!!
    А вообще, спасибо за советы.
