Програма розрахунку втрат тепла через ізоляцію
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Zenuk, 3 кві 2010.
  1. Zenuk
    Zenuk Новачок
    Програма за назвою TeploRotr знаходиться за адресою _ww.janko.front.ru
    Программа расчета теплопотерь (версия от 10.02.10) через изоляцию трубопроводов с расчетом экономической (оптимальной) толщины последнего слоя изоляции. В том числе:
    1. Надземная до 3-х слоев изоляции. Расчет времени замерзания теплоносителя при простое.
    2. Подземная бесканальная многотрубная (многониточная) до 4-х тр-дов. Предусмотрена возможность построения и просмотра температурных полей грунта с определением температуры грунта в любой точке заявленого подземного участка. Размещение тр-дов в грунте произвольное может изменяться с помощь ввода координат пользователем.
    3. Подземная в непроходных каналах до 4-х тр-дов.
    4. Расчет потерь тепла по длине паропровода при надземной прокладке. Расчет обьема изоляции (без учета К(уплотн.)), трубопроводов, площади поверхности.
    5. Расчет потерь тепла многослойными стенками. Калькулятор теплофизических свойств сухого воздуха.
    6. Расчет потерь тепла паровыми спутниками трубопроводов. Калькулятор теплофизических свойств мазутопродуктов(коэф-нтов уравнения Вальтера) и потерь давления прямого участка мазутопровода.
    7. Расчет одноходовых горизонтальных теплообменников "труба в труба" (пар-мазут, пар-вода, вода-вода.). Греющая среда подается только в межтрубное пространство.
    8. Расчет теплоодачи горизонтального тр-да на компенсацию потерь тепла через изоляцию БАГВ.
    9. Расчет потерь давления на составляющих элементах узлов учета тепловой енергии. Калькуляторы теплофизических свойств воды и КМС.
    10. Раздел по оценке нерационального использования воды, сжатого воздуха, потерь тепла неизолированной арматурой, электроэнергии на перекачку воды гидравлически несовершенными трубами и другое....
    11. По ряду расчетов предусмотрен вывод результатов в текстовый файл. Ряд значений промежуточных параметров расчетов, пояснений, ссылок на формулы и составляющих результатов расчетов можно посмотреть в режиме "всплывающей подсказки" подводя курсор к соответствующим ячейкам . Добавлено небольшие справочники по свойствам теплоизоляционных метериалов, огнеупоров, сталей (для себя). Перечень используемой литературы и ссылки на формулы есть в самой программе.
    P.S. Сделано "для себя". Язык интерфейса: украинский.
    Відповідь: Програма розрахунку втрат тепла через ізоляцію
    у вівторок обовязково ознайомлюся з прогою.. Дякую.
