Слышно как льется вода в циркуляционном насосе
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем solival, 2 апр 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Работал тихо, вообще не было слышно. Когда подключил мансарду, через некоторое время насос начинает издавать звуки похожие на журчание ручья, или просто слышно как в нем течет (или льется) вода.
    Если выключить хотя бы на пару минут, и включить то будет работать тихо около 40 минут (рекорд - 10 часов). Потом снова начинается.
    Давление в Р.Б. было 1.3 сброс до 0.7 ничего не дал.
    Очень большое подозрение что это воздух. Но откуда он может взяться в насосе? По идее он должен подняться в верхнюю точку, или даже если предположим, что у меня еще есть где-то воздушная пробка, то был бы холодным радиатор. Попробывал снять воздухотводчик в верхней точке, полилась вода (воздуха в нем не было).
    Какие есть идеи, как проверить?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    циркуляционные насосы с «сухим» ротором. Есть у них один недочет, но и он во многих моделях успешно ликвидирован. Воздух, попавший в трубы, может стать причиной шума, особенно если он накапливался в не работавшем длительное время аппарате. Для борьбы с этим предназначено специальное устройство — воздушный винт, хотя в ряде случаев эту функцию выполняет полый вал.
    То есть на насосе есть (по центру) винт, и один знакомый сантехник сказал попробовать его открутить и потом закрутить обратно..
    типа оттуда должно вытечь не много воды...
    должно помочь:vo:
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    Журчання води чути в моторі чи в батареях?
  4. Батько
    да в насосе Vudracom, ведь solival писал:
    вся проблема в самом насосе, воздух попал в него...
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    solival Причиной этого является процесс кавитации.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
    Избавится можно установкой деаэратора или микропузырькового сепаратора.Кавитация в итоге может разрушить крыльчатку циркуляционного насоса
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    з батарей.. за сезон може і вийде все повітря..
    заповітрюється. Потрібно спускати з нього повітря. Ви його правильно змонтували? вісь строго горизонтально?
    там нема стільки великої швидкості руху води для створення парових бульбашок..
    просто повітря виходить з системи.
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Re: Відповідь: Re: Слышно как льется вода в циркуляционном насосе.
    При значительном заужении диаметров на фитингах, если применили МП трубу,скорость потока вырастет гораздо выше расчётной,поэтому и процесс кавитации исключать не следует. Не считаю правильным соревноваться в ясновидении,пока не получим чётких параметров системы :)
    http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html
  8. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Х.З. Диаметр сузили, но в тоже время увеличили гидросопротивлении, значить вода может пойти другими путем (по первому этажу). К тому же скорость должна расти там где диаметр сузили (на мансарде), там же есть выпуск воздуха. В общем сомневаюсь, хотя за экскурс спасибо.
    Завоздушивание началось когда я подключил мансарду, до этого все работало отлично. При подключении насос и котел были выключены, воду набирал, воздух из радиаторов спустил, может где-то была пробка и при включении насоса ее толкнуло по обратке в насос. Еще если посмотреть, развоздушиватель я поставил не по пути движения воды, а в ответвлении вместе с расширительным бочком. Возможно тот воздух гоняло по кругу не давая выйти наружу.
    Правда сейчас это бульканье практически прекратилось, проблема похоже решается сама собой
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У Вас безсумнівно повітря в системі .Перевіряйте час від часу насос на наявність повітря.Бажано при заповненні системи ,по можливості, зливати через верхню точку певну кількість води , бо знеповітрювачі не завжди повністю виконують свої функції.
  10. Voyutichi
    тут і є помилка.
    Повітряна бульбашка діаметром ~1см рухається у воді вертикально десь зі швидкістю 0.3 м/с. Чим менша бульбашка - тим менша її швидкість у воді. Можете перевірити: переверніть пластикову пляшку з водою верх дном і поспостерігайте за бульбашками.
    Такі ж бульбашки є у вашому теплопроводі. Чим менша бульбашка - тим тажче її буде зловити у відповітрювач. Тому вбудовують у теплопроводи спеціальні камери-вловлювачі повітря, з яких це повітря вже потім стравлюють повітроспускниками.
    А у батареях повітря залишається досить довгий час, виводиться поступовим його розчиненням у теплоносію, з якого потім при нагріві у котлі воно знову виходить з теплоносія у газоподібний стан. Зразу, біля виходу теплоносія з котла, потрібно організовувати збір повітря і його вивід з системи.
