Как утеплить накрытый шифером потолок?
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем lexa_bosyi, 27 мар 2010.
  1. lexa_bosyi
    lexa_bosyi Новачок
    Ув. Специалисты помогите советом как дальше можно утеплить потолок? Меня не было а строители накрыли шифером уже что делать дальше? Спасибо
      Размер файла:
      308,3 КБ
      Просмотров:
      181
      Размер файла:
      226,8 КБ
      Просмотров:
      172
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Что за помещение? Жилое или нет?
    1 человеку нравится это.
  3. lexa_bosyi
    lexa_bosyi Новачок
    Да помещение жилое
    Добавлено через 45 минут 24 секунды
    Немного дополню! Я был в отъезде а строители выгнали стены и накрыли. Сейчас сижу и думаю как всё правильно сделать. Расстояние между шифером и балками небольшое но вату можно засунуть. Хотел спросить а если я снизу степлером прибью гидроизолирующую плёнку а на балки набью перемычки и постелю вату и снизу зашью всё гипсокартонном у меня получится нормально? Там планирую сделать спальню и небольшую комнату для занятий. Будет ли тепло? Может под вату ещё слой гидроизолирующей плёнки? - Вообщем я тока учусь...
    P.S. И спасибо за советы.
  4. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Утеплите сам потолок по балкам. Гидробарьер конечно надо как-то ухитриться снизу стропил уложить beer А минвату между балок и паробарьер под ними
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Согласен с xamgelo.
    А к чему там шиферная крыша примыкает? Протечек нет?
  6. lexa_bosyi
    lexa_bosyi Новачок
    Да вроде нет проточек! Я пеной дырки замазал !Это пристройка к дому сделана шифер под крышу дома заведён.
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    Я думаю к Балкам набить какие-то досточки? и на них уложить вату и плёнку ? а потом подбить гипсокартон?
    Добавлено через 1 минуту 21 секунду
    Простите за мои "чайнические" высказывания!
  7. DimaZ
    Kyiv
    lexa_bosyi, подложили конечно "свинью" вам ваши строители. Проблематично сейчас под шифер завести гидробарьер (мембрану), а без нее стремновато, а вдруг протечки небольшие будут (ведь угол наклона совсем не большой) или снег зимой задует, тогда утеплитель будет намокать. И в этом самая главная проблема.
    С утеплителем как раз проблемы нет, между балок засунули, укрепили растяжкой, снизу паробарьер прибили, обрешетоску и гипсокартон.
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Вату можно уложить на натянутый зигзагом шнур. Пароизоляцию снизу подбить степплером к балкам. А потом уже - профиля и ГК. Пароизоляцию не забудь с нахлестом и склеивать нахлесты внутри. Специальная лента дорогая. Будет ли работать двусторонний скотч - не знаю
    Добавлено через 3 минуты 51 секунду
    Так я тоже говорю - в этом самое сложное beer
    Только не делай в любом случае так, как на домфоруме человек писал ему сделали, гидробарьер вплотную поверх ваты положили на ооочень похожей пристройке. Что из этого вышло - там в теме фото есть
  9. lexa_bosyi
    lexa_bosyi Новачок
    Спасибо xamgelo за совет! Так и сделаю! А чем склеивать пароизоляцию? И какую посоветуюте брать?
    Добавлено через 3 минуты 25 секунд
    А не подкинете ссылку на тему, чтобы фотки посмотреть?
  10. DimaZ
    Kyiv
    Пароизоляцию берите европейского производства ( ЮТА, Ленко, Свитап) и лучше 110-ую
    Для склейки используйте бутилувую ленту, их можно купить там же где и паробарьер. Нахлест соседних отрезов паробарьера по маркировочной полосе. Обращайте также внимание на герметизацию (той же лентой) примыканий паробарьера к смежным поверхностям.
