Винтовой свайный фундамент
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Игорь80, 25 мар 2010.
  1. Игорь80
    Игорь80 Новачок
    Давайте обсудим винтовой свайный фундамент.
    Коротко, представляет сотой стальные трубы со шнеками, которые с помощью специального оборудования вкручиваются в грунт. Понятно что на дом такие использовать не будешь, а вот для баньки, летней кухни покатит или нет?
    Из плюсов - отсутствие мокрых процессов, скорость, возможность демонтировать и использовать повторно.
    Вот как выглядят:
    Стоимость нашел на русском сайте в зависимости от диаметра (57-133 мм), размеров лопасти (250-350 мм) и длины сваи (1650-3500 мм) цены от 920 до 3100 рублей, соответственно примерно от 250 до 840 грн.
  2. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    А выкручиваются так же с помощью специального оборудования?
    Как с ржавением металла?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
  4. Поник
    Поник Новачок
    на баню или кухню хорошо , на такой фундамент совсем не действует морозное пучение грунта , только обязательно верхушки свай свяжите единым швеллером . насчёт коррозии -зависит от покрытия .внутрь трубы обязательно залейте раствор .
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Я считаю, что на такие сваи можно не только баньку поставить, ведь, устраивали же дома на деревянных сваях. Я находил информацию в сети об этих сваях, что их даже вкручивают при помощи воротка вручную. Наверное, существуют расчеты на такие фундаменты, возможно сваи нужно вкручивать т.н. кустами, т.е. близко друг к другу, они еще уплотнят грунт между собой, и тем самым еще несколько повысят свою несущую способность.
  6. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Интересно - какая долговечность у такого фундамента? Вариант, конечно, очень заманчивый, никаких вам земляных работ, и большого объема бетона, а также быстрота возведения фундамента.
  7. Владимир Кондратюк
    Владимир Кондратюк Новачок
    Думаю что действительно для туалета или бани - отличное решение, но не для жилого дома. Тем более если два и более этажей. Надежней старый добрый бетон.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Я думаю, что такие фундаменты подойдут для любого объекта, тем более что сваи с покрытием. Если их ставить недалеко друг от друга - кустом, так сваи будут еще и грунт уплотнять, повышая его несущую способность.
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Такие сваи в основном ставят через 2 метра, а длина их от 1 до 3 м. Это великолепные фундаменты для дачного домика. Быстро, просто, и недорого.
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ну разве что, и только те в которые переезжают на летний период...ИМХО..
