Розширювальний бак на стіну
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем чарнівіц, 22 бер 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Потрібно приліпити бак на стіну підкажіть який краще підійде для системи водопостачання?
  2. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Re: розширювальний бак на стіну
    На стену с помощью хомута и дюбелей, смотря сколько человек.
    или
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: розширювальний бак на стіну
    бак 33-50 л
  4. Voyutichi
    я купив перший-ліпший. Поки ще працює..
  5. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    для глибинки кітайської 33 л вистарчить?
  6. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Понятие относительное. Чем меньше бак, тем больше частота включения насоса при одинаковом расходе, тем меньше срок службы. А при слишком большом баке будет тяжелее настроить душ. Поток будет ослабевать-ослабевать, потом насос включится - поток снова станет сильным.
  7. Voyutichi
    беріть більший, на 50 літрів. Якщо забракне - поставити в паралель два бачки.
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    думаю рефлекс 33 л вистачить. зараз помпа при водорозборі приблизно 5 л за хв включається і виключається кожні 2-3 секунди а при збільшенні водорозбору до 10л/хв працює постійно
    Добавлено через 2 минуты 30 секунд
    Solival опишіть будь-ласка докладніше принцип роботи кріплення, що показано на малюнку другим з верху.
  9. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Первый сверху - для цилиндрических
    Второй сверху - для прямоугольных
  10. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    поставив аквасистем 35 л. Помпа працює нормально, як кріплення використав гаки під дюбель М8
    (http://www.tmfasteners.com.ua/popup_image.php?pID=86&osCsid=12fc754439234ca0710c5bfbfe85d93a).
    Бак повісив від стелі на 15 см тому для огляду треба знімати а з гаками дуже зручно, рефлексу ніхто немає ціна дуже висока. Бак має полочку для помпи і вуха приварні.
