Подсветка потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем андрей-55, 19 мар 2010.
  1. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Здравствуйте! Вопрос по потолку (гипсокартон) и по подсветке потолка.
    Нужен совет: гипсокартон вывели так, как на схеме. Кто использует подсветку потолка и какую? Неоновый не хотелось бы, а вот варианты - лампы дневнушки, новогодняя труба гирлянда или подсветка LED.
    Кто какие ставил, как какие размеры выпуска и глубина? Лучше если есть фото. Комната 4 на 2.80 не большая прямоугольная.
    Буду благодарен за советы и рекомендации (если не по теме - переместите в ветку електро или гипсокартон).
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: подсветка в гипсокартонном потолке
    Вот как раз недавно нечто подобное сделал. Второе фото без вспышки, поэтому не врезкости, но суть ясна. Светильники на фигуре с ЛЭД лампами. На подсветку потолка заложен дюралайт.
  3. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Спасибо за ответ нет ли фото установки дюралайта?
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Фото нет, но подсветка потолка сделана в следующей последовательности.
    Сначала сделал короб(короб закрывает ребро плиты). Затем зашил торец короба и прикрутил к нему УД профиль. Дюралайт лежит в УД профиле. Затем подшил короб снизу вместе с УД профилем и затем зашил торец УД профиля. Когда зашиваете лицевой торец УД профиля, нужно стараться крутить саморезы в самый низ профиля, иначе они будут мешать дюралайту.
  5. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Каркас и гиспсокартон я уже вывел вывел с запасом но вот хозяева не решили какая именно подсветка потолка нужна?
  6. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Сделал лампами дневного света светит хорошо только между лампами пробелы.
      Размер файла:
      36,6 КБ
      Просмотров:
      488
      Размер файла:
      47,5 КБ
      Просмотров:
      453
  7. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - молодець красиво.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    андрей-55, а если внахлёст или место не позволяет?
  9. mijki
    Відповідь: подсветка в гипсокартонном потолке
    їТам треба було напевно трохи далі вглубину лампи втопити , тоді пробілів не булоб так помітно . Хоча і так нормально ( це ж чорнова робота на фото :))
    аматор1 ще радив пошукати по великих будмаркетах такі денки що не мають настільки широкі перехідники , а просто вставляються одна в одну .
    Доречі , аматор1 - коли втоплю сантиметрів на 25, буде нормально ? Пробілів не буде ? ( ну зі звичайних ламп коли, якщо тих ліпших ніде не знайду ? )
    І ще таке глобальне питання до всіх -
    що найперше робиться ГІПСОКАРТОНОВА СТЕЛЯ з прихованою підсвіткою , чи настеляється ПАРКЕТ . Бо мене вже "прості люди" дістали !:-\Crazy:elektrik: я їм одне а вони мені інше !:cry:O=-dntknw
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: подсветка в гипсокартонном потолке
    конечно потолок с шпаклёвкой но без грунтовки под покраску. т.к. при шлифовке будет древесная пыль оседать на потолке
