Пленочные теплые полы Sun-Floor
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем amaxx, 17 мар 2010.
  1. amaxx
    amaxx Новачок
    Вопрос - ответ
    1. При монтаже термопленки под плитку вы рекомендуете использовать монтажную сетку, зачем?
    Даже на строительных рынках не все продавцы знают, что это такое, как она выглядит и, тем более, как ее правильно использовать. На сетке все плитки связаны с первичной бетонной стяжкой ивзаимо связаны между собой, что исключает возможность перемещения плитки по термопленке и
    выпадения единичных плиток.
    2. Какую сетку выбрать?
    Сетка из стекловолокна бывает разная, а также с разной величиной ячеек. В этом случае вам поможет сориентироваться только мастер. Он определит, какой тип и слой клея будет под плиткойи в зависимости от этого порекомендует ту или иную сетку. Сетку на бетонной стяжке можно закреплять шурупами.
    3. После укладки теплого пола у нас остались отрезанные куски от термопленки, можно ли их использовать и как?
    Отрезанные модули от термопленки можно соединить последовательно в одну полосу и использовать, как временный обогрев, например под ковриком.
    4. Какую температуру вы рекомендуете устанавливать на полу и в комнате для
    комфортного обогрева помещения?
    Желаемая температура в комнате и на полу устанавливается терморегулятором, рекомендуемая температура — это 20-21 °С для комнаты и 24-26 °С для пола.
    5. Можно ли устанавливать термопленку на потолке?
    Можно, так как термопленка представляет собой систему обогрева на основе дальнего инфракрасного излучения. Тепловые лучи (инфракрасное излучение) распространяются прямолинейно и не поглощаются воздухом. Это дает возможность направлять их непосредственно на человека или обогреваемые предметы, не нагревая впустую весь объем помещения. Нагретый
    пол и предметы, в свою очередь, отдают тепло воздуху и человеку, создавая мягкий комфортный обогрев. При этом, инфракрасное излучение можно направлять не на всю площадь помещения, а только туда, где работают люди, то есть организовать избирательный зональный обогрев.
    Мифы о теплом поле
    Сверхтонкий пленочный инфракрасный теплый пол Sun-Floor развевает мифы о теплом поле.
    Сейчас можно с уверенностью сказать, что одной из самых интересных технологических новинок на строительном рынке стал сверхтонкий пленочный инфракрасный теплый пол Sun-Floor.
    Ранее в Украине присутствовали два вида теплого пола – водный и электрический (кабельный).
    Свойства обоих и условия монтажа постепенно формировали в сознании потребителей некоторое устойчивое мнение том, что теплый пол это и сложно, и долго. Но с появлением сверхтонкого инфракрасного пленочного пола Sun-Floor все, что мешало Вам обзавестись теплым полом, превратилось в мифы…
    Сверхтонкий инфракрасный теплый пол Sun-Floor - это нагревательная пленка с параллельными полосами карбонового полупроводника, соединенных через серебряные контакты с медными шинами.
    Единственным греющим элементом являются полимеризованные молекулы углерода, которые придают уникальные свойства всей системе.
    Миф 1. Необходимо делать бетонную стяжку для того, что бы установить теплый пол. Теперь этогоделать не надо! Теплый сверхтонкий пол Sun-Floor устанавливается под любое финишное покрытие(паркетную доску, ламинат, линолеум, ковролин, плитку) и не требует устройства стяжки.
    Миф 2. Теплый пол - это дорого. Пленочный пол Sun-Floor стоит 255 грн за квадратный метр. Дополнительно нужно приобрести лишь терморегулятор и теплоизоляцию. Сэкономить можно настоимости работ и материала по устройству стяжки и выравниванию пола на оставшейся площади вквартире Минимальная площадь обогрева – от 17,5 см.
    Миф 3. Теплый пол - это долго. В случае с термоматами и водяными полами вам необходима стяжкапола, ее высыхание длится примерно месяц. Сверхтонкий пленочный пол Sun-Floor устанавливается зачас (если Вы сами или специалисты делают это в первый раз, прибавьте к этому время на изучение подробной иллюстрированной инструкции по монтажу). Самое важное, что Вы сразу можете
    включать пол.
    Миф 4. Качественные теплые полы производят в Европе. Корея и Япония – страны с тысячелетней культурой теплого пола, что связано с традицией спать на полу. И в настоящее время, более 90%квартир в Корее отапливается с помощью системы «теплого пола». Южная Корея – флагман в области инновационных полупроводниковых технологий. Пленочные полы Sun-Floor производятся
    южнокорейской компанией DYS Tech. Co. Ltd. – лидером в области разработки и производства встроенных инфракрасных систем отопления, с собственным производством и более чем 10-летнимопытом их успешного применения.
    Миф 5. Электрические полы потребляют много электроэнергии. Инфракрасные пленочные полы Sun-Floor потребляют меньше энергии благодаря инфракрасному обогреву, который «адресно»прогревает тело человека и предметы в помещении. Воздух при этом прогревается в результате вторичной теплоотдачи с поверхности нагретых предметов. Таким образом, воспринимаемая человеком температура оказывается на 4 градуса выше, чем при конвекционном обогреве, что равно
    15-20% экономии энергопотребления. Пленочный теплый пол, уложенный без стяжки, прогревает поверхность пола за минуты. Использование программируемого терморегулятора, позволяет включать
    пол на считанные часы в день, общий расход на отопление при этом будет минимальным.
    Миф 6. Электрические полы образуют вредное для здоровья электромагнитное излучение. В инфракрасных теплых полах полностью отсутствует вредное электромагнитное излучение. Благодаря специально заложенному спектру излучения (90,4% излучения с длиной волны 5-20 мкм),
    инфракрасный пол производит так называемое «живое» тепло! Инфракрасный обогрев аналогичного спектра используется в инфракрасных саунах и в инкубаторах для недоношенных детей, заменяющих
    тепло материнского тела. Поэтому применение пленочного теплого пола рекомендовано для квартир, коттеджей (особенно – деревянных), а так же везде, где нужно здоровое и безопасное тепло.
    Теплые инфракрасные пленочные полы Sun-Floor сертифицированы для применения в Украине и странах СНГ
    ЕС. Экономичное, экологичное и комфортное тепло по доступной цене - это не миф и не сказки, это реальность, которую мы предлагаем Вам воплотить у Вас дома.
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Пленочные полы Sun-Floor
    Много букв...
    Оставьте, пожалуйста, только правду, а не маркетинг.:Hi:
  3. amaxx
    amaxx Новачок
    sun-floor это и есть правда
  4. Voyutichi
    Відповідь: Пленочные полы Sun-Floor
    ці слова вилучіть з даної реклами, оскільки вони неправдиві (у городі бузина..)
    ви продаєте свої нагрівачі, спираєтесь на інфачервоне випромінювання, як на панацею, не даючи собі праці розібратися у елементарній фізиці тепла.
    і це за шмат плівки? Це не міф, це правда.
    Решта пунктів не коментую.
    Якщо така вже хороша ваша тепла підлога - я її куплю, для сходів на вулиці, щоб розтоплювати намерзлий лід..
  5. amaxx
    amaxx Новачок
    Sun-floor.com.ua
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    amaxx, интернет-сайт - это конечно здорово, но раз уж вы завели тему, то может стоит в ней отвечать на вопросы?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Пленочные полы Sun-Floor
    поясніть на пальцях, плитка триматиметься поліетиленової плівки через шар 1см клею?
      Размер файла:
      19,9 КБ
      Просмотров:
      13.337
  8. amaxx
    amaxx Новачок
    дюбелится в пол
    Добавлено через 12 минут 14 секунд
    приходите на выставку на салютной с 23.03-37.03
  9. DimaZ
    Kyiv
    amaxx, 27.03 наверное:)
  10. amaxx
    amaxx Новачок
    Re: Відповідь: Пленочные полы Sun-Floor
    так в яких є мідь і срібло та карбон
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    будем раді Вас бачити на виставці
    Добавлено через 1 минуту 38 секунд
    Voyutichi, сбросте email я вам презентацию пришлю.
    и приходите на выставку с 23.03-3-27.03
