Покритикуйте развязку отопления на мансарде
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем solival, 16 бер 2010.
  1. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Хочу привести систему отопления в порядок. Раньше была естественная циркуляция при атмосферном давлении. Сейчас установлен насос и хочу установить закрытый бачок
    Нормальная ли схема? Может есть какие-то методы оптимизировать ее.
    Еще мне не нравится, что у синей ветки есть своебразная верхняя точка при закрытом байпас кране. Получается что для спуска воздуха из обратки надо открывать байпас.
    Может поставить рядом с байпасом еще один воздушный клапан? Или достаточно при наборе воды и примерно раз в месяц (при проверке давления Р.Б. открывать ненадолго байпас для выпуска накопившегося воздуха?
      21,4 КБ
      112
    Відповідь: Покритикуйте развязку отопления на мансарде
    а байпас там для чого?
    І який діаметр труби у синій гілці, там, де ви хочете ставити відповітрювач?.
    якщо швидкість теплоносія більше 0,2 м/с - труба розповітриться сама.
  3. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    25 мм все трубы, кроме тех что идут непосредственно к радиаторам (20 мм), и стояков(около 45 мм). Байпас нужен как способ отключить мансарду, если вдруг не нужно будет отопление на ней. Скорость потока расчитать неполучится так как в системе отопления используются стальные и полпиропиленовые трубы. Тока через счетчик...
  4. Voyutichi
    у вас однотрубна розводка?
    байпас має зміст тільки при однотрубній розводці (внизу). Інакше - не потрібний.
  5. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Нет, система обычная - двутрубная. Единственная цель байпаса - приблизить поток воды чтобы расстояние от проточной воды до бачка было минимальным, дабы максимально уменьшить вероятность замерзания р. бачка в случае холодной мансарды. Естественно все это дело (трубы по кольцу и сам бачок) будет утеплен, но не хочу рисковать.
    А на мой взгляд естественное решение поместить бачок в обратку возле котла и вообще отсекать мансарду в случай чего, встречает непреодолимое сопротивленние со стороны родственников (котел в кухне :( )
    ЗЫ. Перестройка того что построено 20 лет назад порой требует неординарного подхода и широкого спектра знаний в разных областях :(
  6. Voyutichi
    який об"єм теплоносія в системі? Може є зміст купити маленький бачок і сховати його за котлом. У себе я насос, комутацію, бачок - все опустив у підвал. І місця вне краде, і не шумить (не чути) насос.
    Добавлено через 52 секунды
    якщо так важливо температура - вріжте бачок у гарячу лінію.
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Если я правильно понимаю, то сливать прийдется до того уровня где отопление постоянное, иначе перемерзнет.
  8. Voyutichi
    колиль так і сталося, я мав 10 років. Мій батько зробив центральне опалення, а бачок виніс на горище. Замерз бачок. Потім терміново все переробив, опустив бачок у опалювальне приміщення..
  9. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    Насчет бачка в подачу, я читал что это не желательно, так как появляется проблема того, что на обратке будет значительно меньше давление. И именно поэтому Р.Б. ставят на обратке, и называется он гидрокомпенсационный, как кондер в электротехнике.
    Объем 200 литров. На первом этаже - чугунные батареи, на втором стальные. Трубы внизу широкие, для естественной циркуляции (уже морально готов к тому что возможно придется ставить кран для распределения потоков на широкой трубе). Подвала нет - грунтовые воды близковато. За котлом бачок не поместиться. Хотя возможно мы будем менять котел на новый автоматический двухконтурный, тогда во время обвзяки обязательно скажу монтажникам чтобы пришили где-то Р.Б. на первом этаже.
    У нас этой зимой, когда был еще открытый бачок - тоже замерз, лопнул котел, но он был далеко от циркулирующей воды (примерно два метра трубы). Потом мы разморозили его и утеплили - после этого не замерзал.
    Для того чтобы пустить воду только по первому этажу, я планирую закрыть краны мансарды, с помощью крана слива слить воду из второго этажа, открыть байпас.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Покритикуйте развязку отопления на мансарде
    якийсь старий міф.. на статику системи врізка бачка не впливає. Трохи є дія зворотня: системи на бачок, так як до статики додасться ще і тиск циркуляційного насосу..
