Штукатурка потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Artos, 16 мар 2010.
  1. Artos
    Artos Новачок
    Приветствую всех специалистов, у меня в квартире сейчас заканчиваются работы по электрике, поэтому решил уже браться за потолок.
    Есть ряд вопросов по штукатурке потолка.
    1. Как правильно определяется кривизна потолка, какие инструменты для этого нужны?
    2. Чем заделывать стыки панелей, если ширина около 1 см? Заделано сейчас чем-то цементным по-моему, но есть трещины, нужно ли все это удалять?
    3. Какие штукатурные готовые смеси посоветуете по цена-качество-удобство в работе?
    4. Нужно ли использовать маяки? Если да то как их располагать вдоль или поперек?
    5. В каком направлении лучше двигаться при отштукатуривании?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Artos а почему именно штукатурка а не Гкл на клее или не шпаклёвка?
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Всё это смотря по тому, а чего вы хотите. Маяки если когда и использовал, то натёртые. Смеси нужно подбирать, чтобы были для потолков, с хорошей прилипчивостью, и предельно возможной толщиной слоя. Самый распространённый и самый подделываемый, ротбан.
    Лично я перепробовав множество вариантов, пришёл к выводу, что делать нужно с минимальным утолщением слоя, ровняя там где это даст эффект ровного потолка. Но для этого нужен опыт. Словами не передать. Швы обычно запениваю, затем несколько слоёв толстой малярной сетки на трещиноусойчевой шпаклёвке, типа фугенфлюгер. Если поверх поклеите флизелин, то надёжность возрастёт в разы. Флизелин можно клеить, только на шов, перед шпатлеванием, и на весь потолок, после шпатлевания и перед покраской. При наклейке флиза нужен опыт, сразу более всего, что не получится, или получится с очень большим усилием.
    На самом деле всё зависит от Бога, и тех мастеров которых Он вам пришлёт. Ремонт это всегда лотерея, даже когда нанимаешь веками проверенных спецов.
