Толщина бетона для стены
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем qard, 13 мар 2010.
  1. qard
    qard Новачок
    Кратко опишу ситуацию - есть котлован для нулевого этажа 6 на 3 и глубиной 2 м, там будет располагаться сауна.
    Хочется сэкономить на стройматериалах, поэтому принято решение делать стены из железобетона. Вокруг печки будет кирпичная кладка (о "чудесах" теплового расширения бетона знаю не по наслышке).
    Сверху будет стоять легкая конструкция с каркасными стенами.
    Как рассчитать толщину бетона, чтобы стены не обрушились? (в принципе у соседей подвал под домом стоит без отделки, но тут есть фактор влажности + чтобы бетон сам себя не "раздавил")
    Глубина залегания ближайших грунтовых вод - 20 метров, почва глинистая, легкая.
  2. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Re: толщина бетона
    Первое, применяйте термозащиту,выбор в инете огромный.
    Особо огромной конструкции Вам не нужно,армируйте бетон и даже с толщиной 25 см он никуда не денеться.
    Для фактора влажности применяйте гидроизоляцию.
    Ну и если Вам нужно все в цифрах,тогда обследование грунта и т.д. к архитектору он все расчитает.
    Если у соседа все нормально, то можно использовать его опыт и немного усовершенствовать.
