Слив воды из водонагревателя
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем mishka, 12 бер 2010.
  1. mishka
    mishka Новачок
    Поставили недавно на даче водонагреватель, бываем там по выходным. Вот и возник вопрос нужно ли сливать воду из водонагревателя, если не пользуемся им неделю или две? А то жене нарассказывали что вода портится, бактерии разводятся и т.д.
    И если надо, то как слить воду из водонагревателя правильно? Водонагреватель по-моему такой - http://www.gorenje-info.kiev.ua/tov.php?t=61418316
  2. _dim_
    _dim_ Новачок
    обычно ставят на входе в водонагреватель тройник с краном (через сам тройник вода проходит а на ответвлении в сторону краник), при сливе просто открывается смес и етот кран.....воду сливаем
  3. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Если делать слив воды из водонагревателя через кран или предохранительный клапан то в нем остается вода, особенно в Gorenje. Так ее может быть до 10 и выше литров. Спрашивается кому Вы сделаете хорошо - бак стоит полный с водой или в нем на дне стоит вот такое своеобразное болото. А потом в конечном итоге забудете и включите пустым.
  4. Voyutichi
    а хіба дренажного отвору не буває в бойлерах?
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Я поставил два тройника на водонагреватель, и два шаровых крана на них, кроме того один шаровый кран стоит на подаче воды в бойлер. Тройник на холодной трубе стоит ближе к бойлеру за обратным клапаном, иначе вода не будет уходить. Воду сливаю, через холодную трубу. Скорость выпуска воды регулирую, открывая и закрывая шаровый кран на горячей трубе.
      170,1 КБ
      555
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Слив воды из водонагревателя
    Воду зливати не обовязково.
    Періодично треба включати бойлер на максимальну потужність -для дезінфекції.
    Схема підключення повинна бути в інструкції. Те що я написав вище-теж.
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Я сливаю воду из бойлера, только для того, чтобы очищать нагревательные элементы от накипи. Это, примерно, происходит два раза в год.
  8. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Судя по вашему фото у вас два тройника, два шаровых крана на них для слива воды, за тройником, там, где поступает холодная вода обратный клапан, и шаровый кран на входе. Закрываем его, чтобы вода не поступала в бойлер. Затем открываем кран на горячей трубе, чтобы уровень воды в бойлере опустился, до верха трубки, из которой забирается горячая вода. Затем кран закрываем, и открываем, шаровый кран, установленный на тройнике холодной трубы, а, открывая, и закрывая кран на горячей трубе, регулируем скорость слива воды из бойлера.
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Та сама процедура і в мене,але чотири рази на рік.В мене два бойлери Арістон.
  10. master63
    master63 Новачок
    Кривой Рог
    Чтобы полностью слить воду из водонагревателя с гореньи нужно после слива с патрубка еще и фланец откручивать, полностью воду сливать токо на зиму если помещение неотапливается, или для ТО которое у них раз в 1.5 года. Лучше если долго не пользовались сточить воду пока не пропадет запах, и пользоватся дальше.
