Расширитель отходит от рамы
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем DimaZ, 9 мар 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Когда устанавливали окна на раму сверху устанавливали расширители 30 мм и 50 мм. Так вот недавно заметил что расширитель немного отошел от рамы посередине, края сидят плотно. Видно посередине либо не стянули, либо стянули хреново. Зазорчик образовался около 1,5 мм.
    Вот и вопрос возник - насколько это стрёмно и надо ли с этим что-то делать?
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    1,5 мм это слишком. Вызывайте по гарантии тех кто монтировал. Пусть крепят расширитель нормально. Ваша рама вверху должна держаться за плиту перекрытия. Если образовалась такая щель, то о нормальном креплении рамы не может быть и речи.
  3. DimaZ
    Kyiv
    я наверно не точно выразился, 1,5 мм не сквозная щель, а расстояние на которое разошлись рама и расширитель, там они друг в друга входят поэтому зазор это не сквозной. Держится вроде нормально, по бокам расширитель на раме сидит плотно
  4. Splitter
    Splitter Прораб
    Я понял, что не сквозная. Но по нормам рама должна крепиться с шагом не менее 700 мм для белых и 600 мм для цветных профилей. Также эстетический вид страдает. Также при довольно сильной ветровой нагрузке в эту щель будет дуть, хоть она насквозь и не просматривается.
    В общем халтура на лицо. Если Вам нравится можете оставить. Но лучше сделать нормально. Не стесняйтесь обращаться в фирму выполнившую монтаж. Не думайте, что Вы такой вот вредный в их глазах, к какой то щели придрались. Вами оплачен заказ и нормальная работа. Пусть отрабатывают свои деньги. Нормальная организация переделает без лишних вопросов, еще и поизвиняется.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Splitter, а как их стягивают уже установленные? через профиль рамы?
  6. Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович Інженер
    Самый лучший город Киев!
    Скорее всего расширитель не армирован и не прикручен, а просто защёлкнут.
    Нужно снять стеклопакет и из-нутри притянуть расширитель, делов-то. Но если сам не можешь перепакетить окно, обратись по гарантии.
    Если же рама тоже не армированная, то тоды - ой! hello
  7. DimaZ
    Kyiv
    рама армированная - я помню как ее сверлили, расширитель прикручен точно, но вот я не помню стягивали или нет посередине, возможно только по краям (где как раз и не разошлось)
    Перепакечивать не нужно, посередине как раз где отошел расширитель 2 рапашных окна
    А от чего могло разойтись? От температуры ?
  8. Валерий Валентинович
    Перепад температуры может быть... Два распашных окна, комнату проветриваешь, вот и просело чуть-чуть. Открой окно и ударь ладонью по раме, расширитель должен стать на место.
  9. Splitter
    Splitter Прораб
    Да, только если сами начнете стягивать - можете лишиться гарантии.
  10. Валерий Валентинович
    Извините, но с какой "радости" человек может лишиться гарантии?
