Электрокотел ЭОУ
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем kolapet, 5 бер 2010.
  1. kolapet
    kolapet Новачок
    Ребята помогите советом. У меня частный дом, жилая площадь 50кв.м. Начал делать человеческий ремонт, поставил печь буллерьян, соорудил под нее камин, но чегото она не оправдала своих надежд, и я остался ею не совсем доволен. Сейчас ремонт приостановил, и остался в раздумиях как сделать нормальное отопления. Остановился на электроотоплении, так как в доме меньше мусора от дров, и еестественно головной боли. Из всех вариантов что я перебрал, я остановился на двух. 1) Знакомый привез из Крыма электрокотел ЭОУ (Энергосберегающая отопительная установка) http://sevteplostroy.biz.ua/eou/ но я ее только в руках держал, в действии я ее еще ни у кого не видел. Может кто слышал про такую, или у кого нить стоит такая отзовитесь пожалуста, очень нужна рекомендация. Продавцы все ненашутку хвалят ее, а отзывов я ненашел нигде.http://sevteplostroy.biz.ua/tech/ 2) вариант. Это электрические панели СТН http://www.teplodim.com.ua/heating/12/ которая якобы 500вт обогревает 10кв.м но тоже отзывов не нашел. Помогите пожалуста советом, кто сталкивался с такими вещами. Все это конешно новинки, но я уверен, что люди этим уже пользуются.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: электрокотел ЭОУ
    Не верте если будут говорить что меньше 80 ват на 1м2 (общей площади помещения). И какой способ отопления Вы бы не выбрали считайте по этой простой норме
    . Газ хоршо но не всегда доступно. Электричество здорово, но дорого. Дрова уголь доступно но хлопотно..Выбирать ВАМ
  3. kolapet
    kolapet Новачок
    Газа у нас вообще нет . Остается дрова, и электричество. Но меня в большей степени интересует принцип нагревания, этого самого ЭОУ. Не построен ли он по принципу армейского бульбулятора из двух лезвий. Или там всетаки есть чтото ценное, за что они просят 1200грн. Ведь я так понимаю, что разобравшись с принципом его работы, не сложно будет выщитать КПД, Они тоже обещают 1квт на 20кв.м
  4. Voyutichi
    Відповідь: электрокотел ЭОУ
    скоріше це і є електродний котел (як ви його назвали - бульбулятор).
    Тільки куди вони поділи 2% енергії (ККД 98%)? На електроліз води?
  5. nexset
    ДА Вы правы это бульбулятор, но 1квт это всегда 1квт, тоесть 12м2 отапливаемого помещения, кто бы Вам что не обещал. Но такой при таком виде нагревателя легко достигнуть повышения мощьности путем добавления соли в воду (только потихоньку)
  6. kolapet
    kolapet Новачок
    Ага, особенно в алюминевые радиаторы, уж лучше сразу кислоты залить. Я вообщето предполагал в систему тосол залить (они там на своем сайте обещают, что можно заливать разные незамерзающие жидкости) Но насколько я понимаю, бульбулятор на тоссоле работать не будет.
  7. Voyutichi
    В ЭОУ применяется нагревательный элемент из спецсплава, который разработан на основе новейших технологий, благодаря этому, ЭОУ обладает высоким КПД – 98%.знову "космічні технології".
    якщо виробники цього котла пропонують монтувати виріб без циркуляційного насосу - то тут можлие закипання теплоносія. Об"єм котла на таку потужність (12 кВт) що замалий. Об"єм котла не вказаний явно, сказано, що цей котел важить 1.5 кг.
    І ще одне: виробник чомусь обмежує (тобто вказує максимальний) об'єм теплоносія в системі. А якщо в мене тепловий акумулятор, як бути тоді?
  8. kolapet
    kolapet Новачок
    Я тож про это. Как прочтеш рекламму, так прям космический корабль с гравитационным двигателем. А вот чтобы ктото установил, и оставил свои отзывы и рекомендации, я нигде не нашел. Возможно это лохотрон, а возможно и какаято научная новинка. Возможно в этом спецсплаве есть какаято хитрость, что предотвращает закипанию (сопротивление металла другое, или еще чего) или уклонны большие ставят, чтобы вода самотеком бежала. И почему они разрешают разного рода незамерзающие жидкости? Ведь бульбулятор будет работать только на воде. Я держал в руках эту штуку, сам нагреватель размером с полторы спичечных головки (на 2квт)
  9. Voyutichi
    може "коробки" ?
    12 кВт.
  10. kolapet
    kolapet Новачок
    нет именно головки, там такой своего рода "пупец" торчит. Вот их цены и характеристики.
