Контроллер для системы электроотопления?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Aleks_Gomel, 3 мар 2010.
  1. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    Уважаемые коллеги! Очередной вопрос по автоматизации и эффективному использованию системы электроотопления (кабельные системы и конвекторы).
    (Обращаюсь к Вашему коллективному разуму, т.к. в Беларуси электроотопление - нонсенс, а Вы, судя по всему, на нем "собаку" съели:))
    Для системы электроотопления, в качестве нагревательных элементов которой используются кабельные системы, конвекторы, пленочные элементы, ТЭН, разумной видится централизация управления системой.
    В обычной практике управление отдельным нагревательным элементом (группой элементов, например, для комнаты) осуществляется своим персональным термостатом (терморегулятором).
    Логичным представляется объединение отдельных термостатов в единый комплекс с возможностью централизованного управления.
    Подобное решение существует у DEVI, централизованная система управления электроотоплением по радиоканалу Devilink cc. Система хороша, но не совсем бюджетна.
    Также подобную систему можно собрать на базе термостатов Devireg 550, назначив один из термостатов Главным (остальные Подчиненными) или подключив систему термостатов к РС ч/з блок согласования и применив соответствующее ПО.
    Вопрос: Подскажите известные Вам контроллеры управления для вышеназванной системы электроотопления? Мне таковой контроллер видится так: прибор с № количеством входов для подключения датчиков температуры пола и воздуха помещений, единая панель для управления нагревательными элементами как каждым в отдельности, так и комплексно.
    Спасибо!:)
    Відповідь: Контроллер для системы электроотопления?
    потрібно чекати s_vladimir_79, він має бути в курсі
  3. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
    Voyutichi, ок, подождем:)
    На самом деле, выбор систем управления отоплением очень велик: от промышленных контроллеров стоечного исполнения до элегантных бытовых с работой по радиоканалу и управлением через СМС/Интернет. И это не считая великого множества шинных систем типа "умный дом", в которые системы управления отоплением интегрированы по умолчанию.
    Касательно "узкозаточенных" бытовых систем. В зависимости от: производителя, типа связи локальных устройств с контроллером (провода или радиоканал), системы нагрева (прямой или водяной) укрупненная стоимость управления одной зоной отопления (комнатой, помещением) колеблется от 100 до 400 $.
    Я остановил свой выбор на чешском производителе BMR и их системах: RNET - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ и RT - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОТОПЛЕНИЕМ. Надо заметить, что система отопления может быть и смешанной - водяные радиаторы и кабельный подогрев теплого пола, например.
    Характеристики данных систем удовлетворят любого пользователя:
    - возможность управлять температурой в каждой зоне на месте, либо с центрального пульта либо с ПК,
    - возможность задания до восьми временнЫх режимов,
    - при желании - управление через СМС.
    Укрупненная стоимость элементов для одной зоны управления от 120 $.
    Заинтересованные могут поинтересоваться здесь http://www.joule.ru/content/view/229/41/ К сожалению, представителей BMR нашел только в Москве.
    Если есть вопросы - задавайте, отвечу в меру своей компетентности...
    Ни какой рекламы!!!
  4. murava
    murava Майстер
    Львов
    Чем плох Девилинк?
    Разбив суммарную стоимость системы на количество зон, суммарная цена регулирования зоны не так уж и велика. Поторговаться с дилером можно всегда, они пойдут на уступки.
    Девилинк в программах и алгоритмах заточен специально под электробогрев.
  5. Voyutichi
    я знаю простіше і краще. Дискретний погодозалежний контроллер для кожної зони (кімнати) + виконавчий прилад. Купляєте скільки потрбно приладів, монтуєте - і все. Система незалежна. На рахунок управлінням через СМС - того нема, просто коли розроблялись тв прилади - СМС ще не було.
    Ось і весь розумний дім. Правда ціна - велика (відносно)..
  6. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Ничего не советую, потому что вижу, что топикстартер и сам хорошо во всем разбирается. ;-)
  7. Аматор
    Аматор Майстер
    Это потому, что газ у вас дешевле... :)
    Эффективность электроотопления характеризуется первоначально не процессом регулирования, а самим принципом отопления - применив тепловой насос, или гелиосистему (солнечные батареи), да еще с использованием ночного тарифа - эффективность ощущаесь конкретно.
    Что касается конкретно поставленного вопроса, то напрашивается классическое решение - создание АСУ ТП на базе стандартного PLC + SCADA (визуализация) с операторской станцией на базе PC.
    Либо вместо SCAD-ы отображение инфы на операторской панели.
    Либо использование одноплатного промышленного компьютера (на нем все и монтырится. Самый бюджетный вариант).
    В общем - решения стандартные и банальные. Единственное - придется аналоговые входы (сигналы термосенсоров) приводить к стандартному виду...
    Зато в этих раскладах "умный дом" (кроме мультимедиа) вырисовывается элементарно.
  8. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    СМС уже не актуально...1000 гривен и по телефону приятный женский голос расскажет(на русском языке) какая температура в доме, какая температура задания термостата и предложит изменить температуру задания или вообще выключить. Только слушай и кнопки жми.
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    ...Ничего не ощущаешь... Просто платишь сразу и очень много, а потом долго чуть-чуть (до первого ремонта ;) ). Если в пересчете на 1кВт ч в обозримом будущем получается даже дороже.
  10. leoni
    leoni Стажер
    Уважаемый форум! В этой теме сказано все правильно.
    Хочу дополнить в вопросе окупаемости и ремонта.
    Мною была создана и внедрена система автоматического электро отопления на производстве (начало 2015 год и продолжает развиваться сегодня).
    Состав электроприборов: водяные батареи Эра, конвектора, термоплаза(ИК), индукционный котел.
    Расположение: в разных корпусах и этажах бывшего предприятия.
    Экономия расхода электроэнегии составляет от 30 до 70 процентов в зависимости от температуры с наружи.
    Основные компоненты: компьютер собранный со свалки(возможно применить любой ПК или микро ПК), ЦАП и АЦП (платы Ардуино + расширения(интернет шильд, датчики,блоки управления)).
    Что позволяет система: создать график отопления на неделю(более длительный срок не предсказуемый) с дискретностью 10 минут(меньше не интересно), регистрация суточных и недельных графиков реальной температуры в помещениях (возможность отчета в спорных вопросах).
    Система работает в локальной компьютерной сети(IP адреса выделенные).
    Как работает: Цифровой датчик измеряет тем-ру в помещении с помощью ардуины отправляет запрос на компьютер(сервер на основе UBUNTU) далее ПО обрабатывает полученные данные и в зависимости от заданного температурного режима в помещении отсылает сигнал на вкл или выкл отопительных приборов. Любой пользователь может войти на определенную web страницу и посмотреть температуру в помещении+график. Оператор (администратор) может ввести оперативные изменения в графиках отопления локально или дистанционно.
    Система обслуживает 28 датчиков около 60 отопительный приборов и это не последняя цифра.
    Материальные затраты составили только на приобретение компонентов ардуины и кабелей для датчиков температуры и управления.
    Окупаемость составила около 1 месяца. Ремонт и обслуживание считайте сами.
    Для создания этой системы нужно уметь работать с паяльником , программировать, и немного разбираться в линукс системах.
    В теории такую систему можно применить и для других систем отопления важно на сколько сложно произвести управление теплогенерирующим устройством( газовый , твердотопливный или другой котел).
    Все в принципе решаемо.
    Спасибо всем!
    Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить.
    sanykrimea и IgorKIE нравится это.
