Отверстие для вытяжки
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем delic, 1 мар 2010.
  1. delic
    delic Новачок
    Нужен человек, который сможет сделать (или организовать) следующее.
    Для кухонной вытяжки необходимо сделать отверстие во внешней стене диаметром 100мм. Главное тихо и чтобы вниз ничего с внешней стены не упало. Но главное еще и правильно это отверстие оборудовать, по моим представлениям: установить решетку с внешней стороны, гильзу внутри, обратный клапан (может взять стенной проветриватель Аэреко и добавить к нему обратный клапан?). Критерий: чтобы воздух и шум снаружи не попадали в помещение и зимой не было конденсата внутри помещения.
    14-й этаж многоквартирного дома, стена кирпичная в два кирпича. С внешней стороны к отверстию в принципе можно будет добраться из окна кухни или из окна в межквартирном коридоре.
    Интересует работа в комплексе. Возможен вариант, что отверстие делает один человек, а все остальное другой.
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    delic, Ви забули указати місто/район:)
    П.С. Не думаю, що це все можна зробити тихо))
  3. delic
    delic Новачок
    Виправляюсь. Місто Київ.
    Звісно. Але тихо - це поняття відносне. Я ж не приводив значень в dB. :)
