Декоративные штукатурки своими руками
Тема в разделе "Дизайн интерьеров", создана пользователем alexduc, 1 мар 2010.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Просмотрел все темы по дизайну и не нашол Декоративных штукатурок.
    ПРедлогаю скидывать их сюда!!!bravo
    Расказать про способы нанесения ,инструмент и .т.д:rubanok:
    Возможность Замены дорогих материалов на более дешовые, но не ухудшением качества.:K
    Зарание спасибо!:Hi:
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    alexduc, спасибо.
    И я с удовольствием почитаю, а то весной-летом нужно будет отделать участок комнаты.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Подмогите пожалуйста ,как правильно закинуть фотографии ,а то что-то я портачу.
    Спасибо!
  4. DimaZ
    Kyiv
    Если с компьютера фото, то нажимаете ответ, и ниже окна ответа есть раздел "Вложить файлы", нажимаете (открывается окно) - обзор (задаете файл) - загрузить
    Если фото с интернета, то в ответе нажимаете на значок вставки картинки (желтый, там еще горы с солнцем нарисованы) и в открывшейся строке задаете интернет-адрес фотографии
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    спасибо! просто почему-то очень долго грузит.
    Например: нанесение простой имульсионки електрическим пистолетом (можно компрессором с насадкой под баранник)для покраски в 3 цвета.
    Шаги роботы:
    1.Шпаклюем стены сатенгипсом (производитель на ваш вкус)
    2.Шлифуем стены можно теркой ,шлифмашиной ,что есть в хозяйстве.
    3.Наносим грунтовку .
    4.Наносим грунтовый слой имульсионки(можно латексную),можно сразу в цвет.
    5.Колорируем имульсионку в нужные цвета (не розводим до жидкого состаяния ,а оставляем таким как есть )
    6.Наносим при помощи пистолета на стены (размер капли высталяем опытным путем) сначало темный цвет,потом через 30 минут светлый.
    7.Оставляем сохнуть(если применяли малярный скотч снять почти сразу ,высохнет будет рвать краску.)
    Пробывать лучше на листе гипсакартона или где не жалко.
    Результат на фото.
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      203
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      197
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      154
    1 человеку нравится это.
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Просто понравилось ,грамотно сделано.
  7. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    На потолке венецианка
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Красиво !Если б еще пожарники своими розетками не декорировали ,былоб вообще супер.
    Если есть желание раскажите людям как делаеться !
    Не всеж мастера.victory
    http://www.decko.ru/index.php?option=com_jomtube&view=video&id=6
    (видиеоролик нанесения веницианки)
