Чем заштукатурить отопительные трубы ?
Тема в разделе "Ремонт квартир, отделка помещений", создана пользователем Hok, 25 фев 2010.
  1. Hok
    Hok Новачок
    Здравствуйте !
    Получилось так, что сделали капитальный ремонт, но трубы оставили металлические. А со временем с соседом заменили по стояку (2 этажная Сталинка) все трубы на металло-пластиковые. Под трубы сделал штробы в притык (потому что разваливать канавы в стенах не хотелось).
    Вопрос в следующем.
    Подскажите пожалуйста специалисты как лучше закрыть трубы под наклейку обоев ???
    Жестко замазывать не хочу потому что трубы отопительные и конечно же в зависимости от горячести будут играть (расширяться и сужаться).
    Сосед посоветовал задуть штробы пеной, но пену можна задуть там где она будет держаться и где ей есть за что зацепиться, а у меня просвет между трубой и канавкой кое где всего 1 см.
    Может есть какой то материал что бы был по составу как монтажная пена, но наносить его как штукатурку можно было ?
    Или может какие то еще есть варианты.
    Если возможно хотелось бы услышать варианты без дополнительных разрушений и без гипсокартона (эти варианты не приемлемы по некоторым причинам)
    Для наглядности привожу несколько картинок...
  2. Hok
    Hok Новачок
    Ну Valtec не такой уж и дешовый и вроди бы не китайский.
    Я ж не говорю что заштукатуривать буду.
    Спрашиваю совета как скрыть трубы, а не комментария какой плохой фитинг.
  3. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
  4. Hok
    Hok Новачок
    Спасибо за совет !
    Еще вопрос.
    Конечно немного тупо возможно, но все же спрошу ).
    А если накрыть штробу доской или полоской двп (что держалась пена) и туда задуть пену монтажную. Под доску типа газету постелить что бы пена к доске не прилипла. А потом когда пена высохнет убрать доску и заштукатурить по пене все.
    Как думаете такой номер пройдет.
  5. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Слишком хлопотное это занятие,и к тому же для штукатурки останеться маловато места,без сетки будет трещать.
  6. truba
    truba Новачок
    У меня такая же была проблема. Все трубы "одели" в изоляцию и заштукатурили. Это самое простое .... здесь проблема в том что фитинги металлопластиковые не рекомендуют штукатурить т.к. со временем их надо подтягивать (резинки , пластик - стареют) Мы запомнили расположение всех тройников и муфт - заштукатурили и в случае проблемы знаем где "искать".
  7. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    В таком случае тем более лучше не связыватся с пеной,а перед штукатуркой в местах фитингов заделать гипсокартоном.
  8. truba
    truba Новачок
    Согласен с гипсокартоном , а с пеной это не веселая затея и очень трудоемкая.
  9. sepga
    sepga Новачок
    у меня есть еще один вариант для Вас:взять мешок из мешковины и нарезать полоски и ими обмотать трубы и фитинги,а после заштукатурить раствором с гипсом.
  10. Hok
    Hok Новачок
    Так я ж если пеной, то тогда не собирался штукатурить.
    Подрезать пену ровненько, потом погрунтовать и поверху полосу обоев наклеить. И все )
    А места скруток конечно запомнить ну или даже накладки сделать пластиковые или из ДВП (для доступа при необходимости) и тоже обоями заклеить.
    Добавлено через 2 минуты 17 секунд
    Спасибо и Вам за совет ).
    Да тяжело было штробы долбить, поэтому в притык сделал канавки, а получается что надо было или глубже делать и больше что бы как то это дело гипсокартоном закрыть или вообще поверху пустить трубы эти ).
    Но уже дело сделано, поэтому прийдется извращаться как-то облагораживать то что получилось ).
