Монтаж утепления стен из экструдированного пенополистерола. .
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Frank, 25 фев 2010.
  1. Frank
    Frank Новачок
    Я собираюсь утеплять железобетонную стенку изнутри экструдированным пенополистеролом. Стенку прогрунтовал антигрибковой смесью. Для монтажа собираюсь использовать дюбеля - зонтики и ABS. В связи с этим вопрос: можно ли мазать лист пенополистерола ABSкой, прикладывать к стене, а потом еще и присверливать дюбелями-зонтиками? Везде рекомендуют специальный клей, а не ABS, но ведь различные потолочные багеты отлично держутся на ABS! И вообще, нужна ли ABS, или можно просто листы пенополистерола закрепить зонтиками?
    И еще несколько вопросов. После монтажа пенополистерола хочу пошпатлевать ABS и покрасить водоэмульсионной краской. Купил стекловолокновую сетку для шпатлевания. Скажите пожалуйста, обязательно ли ее присверливать дюбелями-зонтиками, или можно сразу ее класть со шпатлевкой? Нужно ли грунтовать ЭППС перед шпатлеванием? Хорошо ли держится шпатлевка на листах ЭППС, если предварительно не применять клей?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    А толщина жб стены? И почему изнутри?
    А чем так полюбилась ABS?
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Frank, и клеить и штукатурить сверху необходимо специальными смесями, причем штукатурить нужно 2 раза - сначала наносится слой, в него утапливается сетка, а затем еще слой уже выравнивающий.
    Сетку прибивать дюбелями не надо, да и вообще если нормальный клей, то дюбелями можно и не крепить, ведь у вас ветровых нагрузок не будет
    а после отштукатуривания уже шпаклевка и водоэмульсионка
  4. Frank
    Frank Новачок
    Живу на 10м этаже, поэтому утепляю изнутри, так как нужно утеплить лишь стену лоджии. АБСку хотел использовать из-за того, что еще много её осталось после ремонта. Теперь понял ,что нужно использовать специальные смеси. Кстати, какие посоветуете? Перлфикс? CT 83 ceresit? Спасибо огромное за ответы!
  5. DimaZ
    Kyiv
    церезит вполне подойдет, но по-моему СТ 83 только для приклейки, для отштукатуривания (армировки) - СТ 85
    Но можно и других производителей, все зависит от финансовых возможностей, главное чтобы это были смеси предназначенные именно для приклейки и армировки пенополистирола
