Натяжной потолок под пустотные плиты
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем AlexD, 24 фев 2010.
  1. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Делал недавно подвесной потолок и получилось так, что направление профилей совпало с направлением пустоток в плитах, es-ки в потолке почти не держались, пришлось выкручиваться практически подручными средствами.. :down:
    интересно кто что делает в такой ситуации, делал ли кто потолок полностью на анкерах?..
  2. olegg
    olegg Новачок
    Re: Пустотки
    Ни разу не сталкивался с такой проблемой и быть такого маловероятно. Хоть шаг круглопустотных плит 20 см (кратно шагу профилей). Но даже в самой тонкой части под трубой имеем 2 см толщины бетона, а скобу 125 можно и нужно крепить в 3-х точках. На якорных подвесах - можно линию крепления слегка сдвинуть в сторону.
    Кстати, не понял что такое ески, наука говорит о подвесе потолков на бирбахах.
  3. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    AlexD, что-то на уровне фантастики:)
    Что такое не везет и как из ним бороться!
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    В таком случае применяю дюбеля меньшей длины,так чтобы при разжиме уплотнялись в теле бетона а не в пустоте.
    Обычно хватает 40 мм.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    конечно
    про короткие дюбеля тоже в тему. А вообще есть разный крепеж
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    по пожарной безопасности необходимо выполнять все подвесные потолки на анкерах,о дюбель гвозде с наполнителем и речи быть не может
  7. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    И огнетушитель дома.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    если в качестве заначки от жены
  9. Магний
    Магний Новачок
    Ukraine
    бывает всякое, мы для монтажа профилей натяжного потолка используем короткие пластиковые дюбеля 6*40 с проворачивающимся кончиком. Покупал их ящиками на фирме, если надо отправить в личку контакт могу, если найду)).
    Прикол дюбеля в том что при плотном отверстии он приоткрывается и работает на распор, а в гипсокартоне или полостях его кончик сворачивается и превращается в приличного диаметра утолщение. Делали такие дюбеля венгры. Ни на базаре ни в эпицентре ни в анжио таких дюбелей не видел. Не зная можно их принять за обычный распорный дюбель, но система очень продуманная.
    В смысле это намного дешевле анкера, а решает те же проблемы.
