Промышленный канальный вентилятор Systemair KD 355 XL3
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Cervis, 11 сер 2024.
  1. Cervis
    Cervis Новачок
    Промышленный вентилятор. Продается по цене 20000 грн, в 3 раза дешевле нового. Обращайтесь 0993639196
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Бренд
    Systemair
    Тип вентилятора
    канальные
    Диаметр (мм)
    355 мм
    Обратный клапан
    Нет
    Двигатель на шарикоподшипниках
    Нет
    Мощность
    451 Вт
    Максимальный расход воздуха
    4158 — 4158 м3/ч
    Подходит
    Для круглых каналов
    Частота вращения, об/мин
    1399
    Монтаж
    Канальный
    Частота тока
    50 Гц
    Напряжение
    380 B
    Ток
    0.96 A
    Уровень звукового давления
    58 — 58 дБ
    Класс защиты
    IP X54
    Материал корпуса
    сталь
    Масса
    18 кг
    Макс. темп. перемещаемого воздуха
    70 °C
    Цвет
    Хром
    Страна-производитель
    Швеция
    Описание
    Применение канального вентилятора Systemair KD 355 XL3
    Данная модель канального вентилятора с функцией смешения потоков Systemair KD 355 XL3 используется в приточно-вытяжных системах вентиляции крупных промышленных помещений. Даже невзирая на свою компактную форму обеспечивает высокий уровень производительности, который позволяет работать с воздушными потоками высокой мощности, гарантирую низкий уровень шума.
    Systemair KD 355 XL3 отлично вписываются в планировку жилых и промышленных зданий.
    Вентилятор Systemair KD 355 XL3 был произведён с соблюдением всех номинальных стандартов качества. Он объединил многофункциональность, продолжительный срок эксплуатации и высокую производительность. Быстро и бесшумно убирает из помещения вредоносные вещества, хорошо очищает воздух и создаёт благоприятную обстановку для работы или обычного времяпровождения.
    Устанавливать к наружной стене с присоединением к воздуховоду диаметром 200 мм.
    Конструкция канального вентилятора Systemair KD 355 XL3
    Канальный вентилятор Systemair KD 355 XL3 производят из высокопрочной оцинкованной стали. Это гарант высокую герметичность всей конструкции.
    Данный материал устойчив к коррозийным повреждениям, который повышает производительность и продлевает срок службы, исключая постоянный сервис и ремонт.
    Двигатель канального вентилятора Systemair KD 355 XL3
    Модель вентилятора Systemair KD 355 XL3 комплектуется двигателем с внешним ротором, а также рабочим колесо для взаимодействия со смешанными потоками. Благодаря этому и произошло уменьшение габаритов.
    Двигатель вентилятора обладает тепловой защитой, а также защитой от перегрузок Для более точно настройки работы Systemair KD 355 XL3 предусмотрен тиристорный регулятор, а также 5-ступенчатый трансформатор. Так можно отрегулировать номинальную мощность.
    Двигатели работают на подшипниках качения, что обеспечивает больший срок эксплуатации.
    Монтаж канального вентилятора Systemair KD 355 XL3
    Вентилятор Systemair KD 355 XL3 возможно крепить под любым углом, относительно основной оси вентилятора. Для удобства в комплекте идут патрубки присоединения (длинна 25 см), которые крепятся к кронштейнам. Такая особая конструкция обеспечивает бесшумную работу и при этом избавляет от вибрации всей системы, которая может возникать при работе с вентилятора.
    Установка не требует каких-то особых навыков. Вентилятор Systemair KD 355 XL3 легко ставится и снимается. Весь процесс займёт минимум времени.
    Останнє редагування: 11 сер 2024
