ЖБИ кольца, днища, люки. Еврозабор, виноградные столбы. Бордюры
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем akabud, 12 мар 2024.
  1. akabud
    akabud Стажер
    Мы производители:
    1. Столбики железобетонные.
    С целью ограждения определенных участков на предприятиях, где происходит строительство здания или иной производственный процесс, можно использовать:
    • плиты;• столбики; • стаканы (фундаменты).
    2. Железобетонные кольца, крышки и днища. Реализуем со склада и доставляем на объект кольца колодезные, кольца канализационные.
    Кольцо канализационное КС 10-9. Кольцо колодезное КС 10.9. Кольца железобетонные КС 15-9 . Кольцо канализационное КС 20-9. Железобетонные плиты перекрытия колодцев, бетонные крышки ПП. Железобетонные днища колодцев ПН. Днища колодцев ПН 20 (2 м). Днища колодцев ПН 15 (1.5 м). Днища колодцев ПН 10 (1 м)
    1. КС 10.9 (Высота кольца 90см, диаметр кольца 1 метр внутри и 1,2м снаружи)
    2. КС 15.9 (Высота кольца 90 см, диаметр кольца 1,5 метра внутри и 1,7м снаружи)
    3. КС 20.9 (Высота кольца 90 см, диаметр кольца 2 метра внутри и 2,2м снаружи)
    Внутри кольца полностью идут с арматурной сеткой что не даст кольцу разрушиться при перевозке и монтаже.
    3. Еврозабор под ключ, заборы и ворота под ключ, Еврозаборы. Наша компания осуществляет профессиональное изготовление еврозаборов высокого качества.
    Бетонный серый забор. Цветной забор (мрамор).
    4. Обратившись к нам в компанию г. Кривой Рог, Вы всегда сможете заказать сливную яму, септик, как под ключ, так и просто земляные работы, купить бетонные кольца, установка колец и многое другое.
    1. Дренажный колодец или однокамерный септик используется обычно для ливневок. Делается с бетонным дном, если в дальнейшим устанавливать дренажный насос для откачки. Делается без дна в сухом грунте для того чтобы поступающая вода впитывалась в почву.
    2. Двухкамерные септики «Дачник» обычно используются для людей кто проживает не постоянно на дачных участках.
    3. Трехкамерные септики «Стандарт», используются для круглогодичного проживания. В трехкамерный септик, можно сделать два входа. В первую камеру из сан узла куда попадают отходы, во вторую камеру из душевой и раковин. В первую очередь это делается для того чтобы бактерии для разложения отходов не погибли от химии. В таком случае в первой камере обязательно устанавливается кольцо с бетонным дном. Переливы между септиками используются с тройниками.
    5. Большой выбор плитки от производителя. Широкий выбор оттенков и форм. В ассортименте компании представлена сухопрессованная и вибролитьевая плитка, которые имеют свои индивидуальные особенности. Изготовление тротуарной плитки в Кривом Роге
    Очень доступная и гибкая ценовая политика. Работаем нал, б/н., по всей Украине
    (068) 355-19-32, (068) 969-03-29, (097) 574-75-98
    Https://akabud.com.ua
    E-mail: [email protected]
    Https://www.Instagram.com/akabudkr/
    Https://www.Youtube.com/c/llcakabudkr
    https://www.facebook.com/akabud
    Наша основная специализация – это изготовление, монтаж изделий из металла. Мы предлагаем жителям Кривого Рога и ближайших областей услуги по таким видам работ:
    – Установка и производство ворот (распашные, гаражные (секционные)
    – Калитки (заводские, изготовление по индивидуальному заказу)
    – Заборы ( металлические, кованные с поликарбонатом, комбинированные, еврозаборы)
    – Навесы (входные козырьки, навесы для машин)
    – Быстровозводимые здания, ангары, склады, магазины, фермы
