Котел Ахти:ДОПОМОЖІТЬ ХТО ЧИМ МОЖЕ СТВОРИТИ КРЕСЛЕННЯ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем параска, 28 жов 2023.
Яка ваша думка,а може хто має креслення,такого котла
  1. Чи буде такий котел економний
    1 голосів
    100,0%
  2. ЧЕКАЮ повідомлень
    0 голосів
    0,0%
  1. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
  2. параска
    параска Прораб
  3. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Стосовно економічності котла я погоджусь. Але це дасть холодні димові гази, і як наслідок конденсат.
    В підтвердження цієї теорії - посилання на відео, де димохід виконано з каналізаційної труби.
    Якщо переходити на такий котел - то тільки міняти існуючий димохід, і робити в новому якийсь карман для відводу конденсату.
    А так, з ваших фото, я роблю припущення що ширина котла ~60 см, висота 70 см.
    Розміри зліва направо: водяна рубашка 25 мм, простір 50 мм, рубашка 25 мм, простір 50 мм, рубашка 25 мм, простір 200 мм, рубашка 25 мм, простір 50 мм, рубашка 25 мм, простір 50 мм, рубашка 25 мм.
  4. параска
    параска Прораб
    Дякую,мене інтерисує економний газовий котел,і цей Ахти тоже на газ,але висота котла десь під 105 см.
  5. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Якщо глянути на фото котла з рукою, то там точно немає в висоту 105 см.
  6. параска
    параска Прораб
    Так, але мені треба по тій висоті 105
    --- добавлено: Oct 29, 2023 9:13 AM ---
    Котел хочу використовувати під газ
    Останнє редагування модератором: 6 лис 2023
  7. параска
    параска Прораб
    Народ чекаю помочі
  8. Voyutichi
    Як правило, такі котли прогнивають на зварці на десятий рік, або скоріше. Щоб він робив на газі, потрібно тримати в ньому температуру більше 60С по всьому об'єму, те є дим з газу. Інакше -конденсат і гниття. Робити такий котел з 6мм сталі + добротні шви - ніяка "економія" газу цього не окупить.
    Газовий коте повинен мати мінімальну кількість води, яка нагрівається, тоді утворення конденсату буде зведено до мінімуму.
    Vanja1985 подобається це.
