Проблема з циркуляциєю
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем igord, 26 ноя 2021.
  1. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Доброго дня. Маю ТТК та закриту систему опалення з ТА. До недавно все було добре, а останній тиждень трапилась біда. Зазвичай котлові насоси на подачі та зворотній напрямок стояли в 2му положені і все було добре. Але щось трапилось і теплоносій доходить тільки до найблищих радіаторів. Дальні холодні. Перемкнувши подачу на 3 швидкість - дальній радіатор потеплішав. Що могло трапитись. Прошу допомоги. Дякую
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Я б в первую очередь проверил насос (или насосы) - возможно мусором забились сетчатые фильтры. Ещё есть вероятность завоздушивания или засорения труб (если малые сечения), неисправности регулировочных клапанов (трёх-ходовых).
  3. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    У насосов и должна быть разная скорость. И да, клапан после ТА может подвиснуть, хотя за почти пять лет у меня такого не было. А вот насос подклинивал - весну, лето простоял. А вот фильтры сколько ни смотрел: всегда чистые.
    Отправлено с моего Armor 6E
  4. igord
    igord Майстер
    Дякую за відповіді.
    Ще таке спостереження - подача на 3 швид., зворотня - 2 швидкість , продавлює якщо 3х ход.клапан ставлю на максимум - 70град. Зменшую подачу до 50 град. - циркуляція зникає. Фільтр один, біля насоса зворотки-чистий
  5. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Выглядит так, как будто проток через байпас перекрыт, клапан легко прочистить можно. Но может дело и в термоголовке. У меня была обратная ситуация. Сколько ни ставлю, а температура воды максимальная. Термоголовка сломалась, поставил новую и все Ок. Можно снять головку и надавить на шток клапана и проверить как меняется температура. Но у меня термометр стоит перед насосом после ТА, диагностировать легко.
  6. Iven
    Было бы неплохо схему системы отопления. Но если регулируете клапан и циркуляция пропадает, то скорее всего где-то там и проблема.
  7. igord
    igord Майстер
    Пластикова труба то вже подача та зворотка в систему опаленя
      Размер файла:
      114,6 КБ
      Просмотров:
      27
      Размер файла:
      124 КБ
      Просмотров:
      27
      Размер файла:
      89,5 КБ
      Просмотров:
      24
  8. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Если вниз от насоса - это подача в батареи, то как оно вообще раньше работало, если клапан разделительный? А если клапан смесительный, то это ж не котловая обвязка, тоже не прокатит - будет понемногу из ТА подмешивать горячую воду и батареи еле теплые будут. Какого типа и модели клапан?
  9. igord
    igord Майстер
    Всё прекрасно работало в течение 3 сезонов. Остывали угли в котле, начинался отбор из ТА. За сутки 2 закладки дров.Клапан Hertz 30-70град.
  10. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    "Клапан Hertz 30-70град"
    Это видимо термоголовка работает в пределах 30-70 град. А клапан какой?
