Экономия в строительстве
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Brigada uh, 19 фев 2010.
  1. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Осенью реконструировали часть дома. Дом глинобитный обложен кирпичем. Разобрали внутрение стены, заменили газоблоком 20см.
    Далее достроили к этой части пристройку 7,5м на 3,5м, также газоблок 20см, но не облаживали и не утепляли ничем (неуспели до морозов). Внутри на стены поклеили гипсокартон, ну и уже полностью закончили косметику.
    Стена так и осталась шир. 20см. Работает отопление, расход газа 8 куб в сутки на площадь 50м2, температура в системе 55гр в помещении 22гр (даже при -20 снаружи)
    Заказчик счастлив тем, что сэкономил на толщине стены и на утеплении. У нас слов нет, выходит что так и есть.
    Вопрос, кто со своего опыта может рассказать о случаях экономии в строительсве, ремонте, отделке чтобы не во вред качеству и практичности?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Экономия в строительстве.
    А 8 кубов в сутки на 50 квадратов это мало? (реально не знаю)
  3. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Раньше стоял котел АОГВ ,так чтобы удерживать такую температуру в помещении, уходило 25-30 кубов.Котел конечно заменили,но многое зависит и от стен и утепления.
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Я думаю экономить в строительстве можно только при проектировании. Если у вас по другому - это или во вред, или проект некачественный.
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Экономия в строительстве.
    А в мене в старому польськом у будинку при 3,60 стелі розхід на 110 кв на добу при - 10 - 16 куб. То в вас перерозхід :)
  6. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Спасибо ,возьмем во внимание.
  7. veselibobru
    veselibobru Новачок
    Экономия начнется не только при проектировании, хотя это один из главных факторов, но так же при выборе материалов...
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Выбор материалов - это проектирование.
  9. vaska
    vaska оптимистка
    Ильичевск
    Мы экономили на окнах, сделали в каждой комнате по 1 окну, снаружи смотрится не очень, но если делать громадные окна теплопотери большие(редакция мужа), сейчас у нас на 128 м площади в мороз расход 400 кубов в месяц, правда чердак до ума еще не довели, надеемся будет меньше. Большая экономия на теплых полах (водяных), ночь потопил, перед выходом на работу все выключил, вечером приходишь а в доме тепло (кафель держит)Еще сэкономили на крыше(на материале), хотели битумную (качество и тишина), а сделали металлочерепицу. Но из-за моего стремления к красоте сделали сложную конструкцию, что здорово крышу удорожило. Так что красота и экономия не совместимы. Муж хотел сделать полные 2 этажа(сделали мансарду) и ровную крышу, но архитектор то я, не утвердила.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Для того чтобы экономить в строительстве, на стеновом материале, дом нужно проектировать таким образом, чтобы наружных стен, т.к. они имеют большую толщину и больший расход материала, было как можно меньше. Такой дом, на плане, должен стремиться к квадрату, да, и на отопление газа будете тратить меньше, т.к. площадь теплопотерь, тоже уменьшится.
