Спроба повторити schiedel uni
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем achey, 27 вер 2021.
  1. achey
    achey Новачок
    Ужгород, Закарпатье, Украина
    Доброго дня.
    Декілька років тому придбав керамічні труби невідомого виробника для димоходу. Труби висотою 33см, діаметр внутрішній 20см, товщина стінки 2,5 см. Труби досить поганої геометрії.
    Будую димохід, стараючись повторити schiedel uni. Знайшов опалубні мучкоблоки 40х40х20, внутрішня частина 31х31см. В якості утеплювача використав базальтову вату, прошиту сіткою
    Rockwool ProRox WM950 товщиною 4см, герметик schiedel rapid.
    Збоку конструкції примурував 2 вентиляційні канали з мучкоблоку (вирізав дно блоку) 20х20х39. Висота конструкції майже 8 метрів.
    Для забезпечення статики навколо конструкції варю каркас з металічного уголка 35х35
    Зараз на стадії завершення, залишилось залити покрівельну плиту, планую утеплити фасадною мінеральною ватою 5см, частину над дахом буду обшивати додатково профнастилом.
    Виникли декілька питань:
    1. Армування, потрібно залишати якусь відстань між блоком і уголком для температурного розширення (наразі уголки впритик до блока)? Достатньо такого армування?
    2. Уголки через 2 метрі закріплені жорстко до стіни. Чи вірне рішення?
    3. Обшивка верхньої частини. Планую обшити профнастилом по профілю для гіпсокартону, утепливши мінватою. Потрібно між металічним листо обшивки і ватою гідроізоляційна плівка, чи все ж таки вона горюча і не допускається?
    4. На закінчення димоходу придбав комплект для заливки верхньої поити з конусам від schiedel. Незрозуміло з конструкцією. Конус і манжета яка одівається на трубу для підтримки конуса не одне ціле. Брак чи така конструкція? При монтажі ті частини герметузувати герметиком чи приварити докупи? Якщо герметиком то яким?
    5. Що б ще вдосконалити? Переробити?
    6. Як оформити закінчення вентканалів?
    Дякую Всім.
    Останнє редагування: 27 вер 2021
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Сломать и сделать как требует фирменная инструкция.
    --- добавлено: 27 вер 2021 у 20:22 ---
    А нахрена керамический дымоход, под что?
    Останнє редагування модератором: 5 жов 2021
  3. achey
    achey Новачок
    Димохід під твердопаливнтй котел 25кВт.
    Можете сказати де саме проблемні місця? Інструкцію фірмову я читав
  4. Владмир
    Плохо читали.
    Такие дымоходы предназначены для каминов, где высокая температура вследствии наличия отсутствия теплообменника как такового.
    А по сему к таким дымоходам предъявляются специфические требования.
    Для обычного котла достаттчно либо мет трубы ,если она самонесущая, либо нержавейки, если есть за что крепить.
    Перед тем, как ставить вопросы надо уяснить задачу, а не пудрить мозги иностранными названиями.
    Начинить надо с фундамента.
  5. achey
    achey Новачок
    Ще раз Вам дякую за відповідь.
    Вибачте, не буду з Вами зясовувати для чого призначені дані системи. Виробник в документації це вже давно вказав.
    Щодо вибору нержавійка (погана термостійкість) / звичайна мет труба ( погана корозійностійкість) - питання взагалі не стоїть. Я просив поради (за умови що є досвід і знання) щодо вказаної мною конструкції.
    Вибачте, але ваша порада щодо зносу димаря і поставити замість нього металічну трубу для мене не прийнятна. Screenshot_20210927-225753-556.png
  6. Владмир
    Температура выхлопных газов 600.
    Все равно, что стрелять из пушки по воробьям.
    --- добавлено: 27 вер 2021 у 23:08 ---
    Еше раз для тех, кто в танке.
    Какой фундамент?
    Либо Вы отвечаете на наводящие вопросы, либо продолжаете вариться в собственном соку.
    Неужели Вы думаете, что мне нечем больше заняться?
    Вы массу трубы считали?
    На что Вы ее опираете?
    achey подобається це.
  7. achey
    achey Новачок
    Цілком вірно :) Але труба була вже в наявності. Дакупив лише деякі комплектуючі.
    Стосовно реалізації щоб Ви порадили?
  8. Владмир
    Фундамент тоже был в наявности и Вы его не заливали?
  9. achey
    achey Новачок
    Вибачте. Якщо Я Вам завдав клопоту - могли і не відповідати. Я, нажаль, не в танку.
    Стосовно фундаменту - конструкція стоїть на бетонному фундаменті 100х120 см глибиною 100см (глибина промерзання в нас на рівні 60 см, але з теперішніми зимами...), поверх залита плита 200х400см товщиною 7см армована, в свою чергу, арматурною сіткою 15х15 см товщига прута 14мм.
    Вага конструкції біля 1500 кг
  10. Владмир
    В 2010 строили камин начальнику ГАСКа.
    Я с бригадой делал конструктив трубы, товарищ топку и оформоение.
    Дом деревянный из бревен, трубу прислонить не к чему.
    Высота трубы с учетом формы крыши 11 м.
    Ветровая нагрузка такова, что рассчетное отклонение в верхней точке 20 мм.
    Как защитить трубу?
    Задачу решал Конструктор.
    --- добавлено: 28 вер 2021 у 01:35 ---
    Решение.
    Основание фундамента 3×3м.
    Конструктив из двойных 16 швеллеров в двух уровнях, образующих конструкцию как в игре крестики нолики. В узлах пересечения опорные пластины, на которые устанавливается каркас трубы из 90х уголкав, расшитых пластинами, высотой 200 мм, толщиной 6 мм, приваренных с шагом 600 мм сплошным двусторонним швом.
    --- добавлено: 28 вер 2021 у 01:43 ---
    Фундамент армирован и залит битоном.
    Труба монтировалась через верх при помощи самодельной подвесной люльки поворотным краном на петлях при помощи блока.
    Трое тащат блок наверх, на высоту 12 м, я наверху направляю люльку вовнутрь, ее опускают, внизу высвобождают блок из захватов люльки и устанавльвают на раствор.
    Тем же макаром вверх вниз керамику и уплотнительное кольцо.
    --- добавлено: 28 вер 2021 у 01:50 ---
    Трубу смонтировали за два дня.
    Конструктив варили, монтировали, бетонировали, устанавливали две недели.
    --- добавлено: 28 вер 2021 у 01:55 ---
    Между каркасом и трубой зазар 50 мм, заполнен мягким утеплителем, чтобы не передавать ветровую нагрузку от каркаса на трубу.
    Каркас обшит негорючей плитой и декорирован в верхней части под цвет кровли.
