Фундамент под каркасный дома
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Михо, 18 фев 2010.
  1. Михо
    Михо Новачок
    Какой фундамент построить для каркасного дома? 8х10, два этажа.
    Грунт песок с примесями глины, плывун.
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    А можно более конкретное описание постройки будущего дома? Из чего стены? Перекрыти? Вес дома? Будет подвал или нет? И т.д. И вы знаете на каком уровне у вас вода в земле?
  3. Михо
    Михо Новачок
    Без подвала, вода близко.
    Пирог:
    ОСБ+утпелитель+осб+пенополистирол+штукатурка
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Хороший ответ «вода близко», это как? Один раз копнул на 20 см и вода? А что же будет после зимы? Что это у Вас за место такое, соседи есть? Кто-нибудь дома рядом строил, может в этом месте лучше нечего не строить?
  5. tatка
    tatка Новачок
    ну раз у вас там все так весело, я правда не знаю откуда у вас информация о грунтах, то сделайте для начала геологию она все покажет
    1) Состав грунтов
    2) Уровень грунтовых вод.
    Исходя из этого можно будет уже более конкретно о чем то говорить
  6. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Нужна геология. Тогда посоветуем. Плывун не шутка, но не смертельная.
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    При высоком уровне ГВ есть вариант т.н. универсальный фундамент, гибрид плитного и ленточного. Суть можно погуглить, там ЖБ решетка с "зубами" если вкратце.
    А вообще каркасный дом легкий. И фундамент под него легкий. Но все конечно от грунта и климата зависит
  8. Skyter
    Вы наверно имеете ввиду кесоны? Они не очень популярны. Расчет сложен, а экономия от материала съедается повышенными трудозатратами. Их имеет смысл рассматривать под большие здания.С колонными и ригелями.
    А для маленького каркасного домика можно еще рассмотреть винтовые сваи. Они как раз могут позволить опереться на нормальный грунт. Но опять-же нужна геология.
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    А что такое плывун? Это в смысле лесс? Или просто вода близко?
  10. solival
    solival Новачок
    Васильков, Киев
    http://lmgtfy.com/?q=define:+плывун
