Подключение вытяжки на кухне
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем андрей-55, 16 фев 2010.
  1. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Делаем кухню. Нас интересует перенос вентиляции кухня под вытяжку делаем коробом VENTS, присутствует угол 90 град что затрудняет движение воздуха (см фото) нужен ли в конце добавочный вентилятор?
    3 етаж девятиетажки тяга есть, но слабая
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Re: Вытяжка на кухне
    Не сильно понятно описана суть..
    А куда денеться тяга на повороте?
  3. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Дело в том что (см файл IMG) сама шахта находиться на угловой стене что очень неудобно её решили перенести сам короб не имеет уклона идет по прямой (сделать уклон мешает бетонная перемычка и сам корб прячется в стену под штукатуркой) расстояние 2м 35 до угла и от угла 1м 25см. Сегодня пробовали - тяги практически нет, попробуем на днях с вентилятором. Вот такой интерес будет с вентилятором толк или нет?
    • IMG.pdf
      Размер файла:
      264,7 КБ
      Просмотров:
      103
      Размер файла:
      55,4 КБ
      Просмотров:
      284
  4. Voyutichi
    Відповідь: Вытяжка на кухне
    пробуйте, вентилятор має допомогти.
  5. kin 74
    kin 74 Новачок
    Если труба будет подсоеденена к вытяжке со встроенным вентилятором производительностью около 600 м3/ч, никаких дополнительных вентиляторов устанавливать не нужно.
  6. BUBLIKOFF
    BUBLIKOFF Новачок
    1. Подключение вытяжки такой конструкции будет создавать неприятный шум .
    2. Сечение короба должно соответствовать заявленой мощности вытяжки +%10 запаса дабы продавить воздушный поток .
    3. Рекомендую подключить вытяжку с выхлопом на улицу . :vo:
    4. Не забудьте про обратный клапан .:rubanok:
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я конечно извиняюсь, но для подключения вытяжки такого плана (с выхлопом на улицу) наверное нужно какое-то разрешение?....:-[
    если не в своём доме...;-)
  8. BUBLIKOFF
    BUBLIKOFF Новачок
    Давайте будем брать разрешение на то что бы забить гвоздь у себя в квартире ?
  9. Батько
    ну например вы живёте на первом этаже пятиэтажки и, что все соседи сверху будут нюхать запах когда вы жарите котлеты????....;-)
    нет здесь нужно подходить к этому вопросу конкретно и с соседями жить нужно дружно, а то вентиляцию в ванной закроют...rofl
  10. BUBLIKOFF
    BUBLIKOFF Новачок
    Например некоторые ставят вентилятор прямо в окне форточки экий совковый вариант и что ? Например некие особы наглым образом подключение вытяжки делают в вентиляционный канал, который не рассчитан на такое подключение и мешают всему дому своими ароматами с кухни . При этом нагло заявляя мой дом моя крепость идите нах все. Вариант с выхлопом за окно самый гуманный и производительный. Поток ветра за бортом прекрасно справляется с тем, что бы не мешать - соседям .
    По поводу котлет - если не превращать кухню в общепит где будут жарится чебуреки 24 часа в сутки соседи будут спокойны . :K
