Помогите подобрать котел с необходимыми техническими данными!
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Teem, 9 тра 2021.
  1. Teem
    Teem Новачок
    Доброго времени суток!
    Проблема заключается в следующем. Имеем цокольный этаж в котором необходимо установить котел-колонку более 24 кВт с отводом продуктов сгорания через наружную стену (турбо). Верх потолка цокольного помещения превышает уровень земли снаружи здания на 1,2 - 1,5 метра. По ДБН выход коаксиальной трубы требуется вывести не ниже 2,2 м. над поверхностью земли, или согласно инструкции завода- изготовителя при условии отсутствия прохода людей т.е уменьшение данного нормативного расстояния!
    Общался с техническим отделом и монтажниками - уверяют, что попадались некоторые котлы в паспортах которых данный размер был менее 1,5 м.
    Минимальный размер от земли в 1,8 м. пока нашел в котлах Saunier Duval.
    Помогите пожалуйста, может кому то встречались котлы в паспортах которых были данные отступления от норм.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А кто вам разрешит ставить газовый котел в п полуподвале?
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    baxi slim 2.300 fi
  4. Teem
    Teem Новачок
    Нормы этого не запрещают в частном доме, а что не запрещают - разрешают...!
  5. Владмир
    Да в чем вопрос?
    Получаем ту в газовом хозяйстве.
  6. Teem
    Teem Новачок
    Собственно в том и заключается вопрос - в каких котлах в паспорте данная высота меньше нормативной? Так как строительные нормы допускают уменьшение высоты согласно паспортных данных завода изготовителя!
  7. Владмир
    Ту это не технические характеристики а технические условия для проектирования, в них все оговорено.
    Дайте ссылку на дбн, где разрешено устройство газоваго оборудования в полуподвалах.
  8. Teem
    Teem Новачок
    ДБН В.2.5-20:2018 ГАЗОПОСТАЧАННЯ
    9. ВНУТРІШНЄ ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
    9.1 Можливість встановлення газовикористовуючого обладнання та прокладання газопроводів у будинках різного призначення слід визначати у відповідності з будівельними нормами на проектування цих будинків та вимогами цих Норм.
    9.2 Не допускається розміщення газовикористовуючого обладнання:
    • у коридорах загального користування;
    • у санітарних вузлах (в тому числі душових та ванних кімнатах);
    • у гуртожитках з тимчасовим проживанням;
    • у приміщеннях будинків будь-якого призначення, які не забезпечені пристроями для припливу повітря відповідно до вимог даного розділу;
    • у підвальних приміщеннях, а при газопостачанні СВГ - у підвальних і цокольних приміщеннях будинків.
    У підвальних приміщеннях індивідуальних (одноквартирних і зблокованих) житлових будинків допускається встановлення газовикористовуючого обладнання, газопостачання якого здійснюється природним газом, і ці приміщення відповідають вимогам розділу 9.
    Д.22 Отвори димових каналів на зовнішній стіні будинку при відведенні продуктів згоряння від опалювального обладнання через зовнішню стіну без улаштування вертикального каналу слід розміщати згідно з інструкцією з монтажу газового обладнання підприємства-виготовлювача, але на відстанях не менше зазначених у таблиці Д. 1.
    Таблиця Д.1
    Місце відведення Найменші відстані
    Прилад із природною тягою Прилад із вентилятором
    Теплове навантаження Теплове навантаження
    до 7,5 кВт (включно) понад 7,5-30 кВт (включно) до 12 кВт (включно) понад 12-30 кВт (включно) понад 30-50 кВт
    Під припливним вентиляційним отвором 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00
    Поруч із вентиляційним отвором 0,60 1,5 0,30 0,60 0,8
    Під вікном 0,25 ) ) ) )
    Поруч з вікном 0,25 0,50 0,25 0,50 0,65
    Над вентиляційним отвором, вікном 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3
    Над рівнем землі за наявності передбаченого проходу*) 0,50 2,20 2,20 2,20 2,20
    Під частинами будинку, що виступають більше ніж 0,4 м 2,00 3,00 1,50 3,00 3,00
    Під частинами будинку, що виступають менше ніж 0,4 м 0,30 1,50 0,30 0,30 0,40
    Під іншим відведенням 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
    Поруч з іншим відведенням 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
    * За відсутності передбаченого проходу місце відведення продуктів згорання над рівнем землі приймається згідно з вимогами виробника.
    **) Влаштування отворів заборонено.
    --- добавлено: May 12, 2021 8:25 PM ---
    В нашем случае при подаче документов на ТУ, нужно обосновать необходимость и возможность данных отклонений от основных норм
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2021
  9. Владмир
    А ту хрен получите.
    И в ту будет сказано о возможности обжалования в судебном порядке.
  10. Teem
    Teem Новачок
    Ну Вам не угодишь, в общем пару подходящих моделей нашел, а дальше время покажет!
