Из нижней дверки котла идёт дим что делать?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем BogdanMazurS, 1 бер 2021.
  1. BogdanMazurS
    BogdanMazurS Новачок
    Помогите мне пожалуйста срочно!
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Чому дим іде- купа варіантів.
    Який котел взагалі?
    Якщо регулюється дверка, то піджати.
    Можливо ущільнюючий шнур треба замінити.
    Тяга повинна бути , щоб вогонь і дим до гори підіймався /витягувало , а не в дверку вниз.
  3. Микола2008
    Микола2008 Прораб
    Луцьк
    В першу чергу потрібно димар перевірити.
  4. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    1) тип котла, модель или фото.
    2)
    а) срочно проверить дымоход на тягу и подсосы - у вас дым не может выйти или из-за слабой тяги или
    б) из-за подсоса в верней дверце (заменить уплотнитель и проверить плотность закрывания дверцы) горит сразу вся закладка и дым выходит куда только возможно, так как дымоход не справляется
    3) забилась подколосниковая зона -уберите мусор и золу.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
  6. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    У сусіда було таке. Рік не чистив димохід. Забився. Режим тління, сосна.
  7. bogdansv
    Схоже дуже терміново треба було.
    Щаз вже не актуально.
  8. BogdanMazurS
    Дякую перевірив димар прочищенний але дещо закоптило известью сосни прочистив.
    Котел SWaG https://swagkotli.com.ua/shop/kotly_dlitelnogo_goreniya/kotel_bytovoy_swag_20_kvt_d/
    Прокладки теж слід поміняти бо 3 роки доволі великий термін
    Хімія підійде для регулярного чистки димоходу?
    Останнє редагування: 3 бер 2021
  9. bogdansv
    Я чистив димар з допомогою добавок ( хімії).
    Пробував декілька виробників - кожен по своєму, але чистять. Зупинився на нашому Черкаському виробнику - сподобалося найбільше + близько купляти. Назву можу дати, якраз дома відерце стоїть , можу фото зробити.
    А дверку можна і герметиком заліпити, по шнуру промазати і закрити. У мене схожий котел , саморобний, я коли робив нижню дверку не продумав взагалі - не герметична зовсім вона ( прокол такий вийшов), то тепер кожна чистка і герметиком промазую по периметру - все добре живе 6ть років вже.
  10. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    Ну смотрите (я с данными котлами не разбирался плотно) но логически могут быть такие причины :
    изменение схемы дымоудаления:
    - сила тяги: чистим дымоход и шибер, проверяем стыки и целостность дымохода;
    - тяга внутри котла : могло завалить пути движения дымогазовой смеси (проверяется визуально - дым из трубы - плотность и цвет). это будет, если топливо сырое или сильнозольное (но у вас вроде верхнее горение) . Если топливо сырое - снижается сыпучесть смеси и шток подачи воздуха будет работать в яме с периодическими завалами его просыхающей сыпучки котёл будет тактовать (фаза розжиг - горение) и это дополнительно опасно для здоровья вашего штока подачи воздуха - он будет прожигать яму, заваливаться высохшей сыпучкой, выжигать его внутри ядра горения, снова идти глубже , снова заваливатся сыпучкой и при этом работать ниже уровня топлива. хотя там "шляпа" - проверьте её целостность, или хотя бы симметричность.
    увеличенная дымогенерация:
    - сбились настройки подачи воздуха нагнетателем. проверьте корректность выставленной программы.
    - не работает схема подмеса и котёл работает в холодной фазе - облапьте трубы малого и контура СО. почистьте грязевые фильтра и проверьте работу трёхходового (биметалл мог залипнуть).
    Да ну и сторонний подсос воздуха - шнуры даже в эпицентрах продают (при закрытии дверцы убирайте золу и угольки, чтобы не заминали уплотнитель дверок).
    Вроде все моменты- проверяйте и локализуйте проблему.
