Подшивка мансарды? Ваше мнение
Тема в разделе "Кровля, мансарда, чердак", создана пользователем Serjio, 15 фев 2010.
  1. Serjio
    Serjio Новачок
    Здравствуйте!
    Нужна информация:
    Имеется крыша утепленная 150мм изовера - вся. Люди хотят подшить потолок, автоматически верхний треугольник получается неотапливаемый, ВОПРОС - как лучше сделать:
    - из пары комнат вывести вытяжку на "чердак" и сделать отверстие в венканале или
    - сделать пирог как сверху холодный чердак?
    По скосам крыши, можно по верх парозоляции ставить обрешетку под гипсокартон (может магнезитовые плиты лучше?), или дать еще дополнительную обрешетку?, или вообще зашить фанерой/OSB а по ней уже гипсокартон?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    мне кажется вывод паров в подкровельное пространство чревато конденсацией на всевозможных местах, а больше некуда их вывести?
  3. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Согласен с DimaZ.
    И, вообще, не понимаю плюсов этого варианта.
  4. Serjio
    Serjio Новачок
    Возможно плохо объяснил.
    Чердачное помещение не совсем чердак, тк это просто часть утепленного пространства, которое решено отделить (дабы уменьшить высоту потолков мансардного этажа). А идея была - в спальни приходит приточный воздух, а отработанный вместо вентканала (нагретый до комнатной температуры) в подконьковое пространство (утепленное также как и вся крыша), а уже оттуда в вентканал. Нехочеться платить за утепление по второму разу
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    DimaZ, черевато для этого делается на обеих франтонах отвестия на которые ставят вент решотки для создания вентилции иначе может быть изморозь под самим коньком.А также смотря что у вас на крыше гидробарьер или мембрана она должна не доходить до конька 10-15см. для вентиляции.
