Старое перекрытие подвала под домом
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем grafwinter, 13 ноя 2020.
  1. grafwinter
    grafwinter Підмайстер
    Кам'янське, Дніпропетровська область
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация следующая.
    1. Хочется: сделать теплый пол в ванной и коридоре
    Имеется: дом шлаколитой 60-х годов постройки. Толщина заливных стен и фундамента из граншлака 400-450мм. Под правой частью дома организован подвал для хранения консервации и овощей (отмечен на плане дома желтым) глубиной 220см и размером 4.1м х 2.6м. Стены подвала, они же фундамент. Перекрытие толщиной 120мм над подвалом выполнено из того же шлакораствора с армированием чем придется. Просматривается и уголок, и швеллер, и проволока. Также по короткой стороне (с шагом 800-900 мм уложены рельсы железнодорожные отмеченные красным). Так же присутствует люк в подвал (отмеченный синим). Чистовой пол выполнен из досок уложенных на лаги. Высота лаг от верха перекрытия до досок 150-200мм. Над подвалом планируется коридор и санузел. В силу этого хотелось бы избавиться от дощатого пола. Как усилить старое перекрытие, залив сверху новое. С последующей организацией теплого пола и укладки напольной керамической плитки.
    2. Хочется: сделать нормальный пол - это будет кухня, так как старый в одном месте прогнил - в этом месте стояла газовая плита а веранда не отапливалась.
    Имеется: Под левой тоже погреб, фундамент тоже шлаколитой, но меньше по глубине заложения (примерно 40-50см от уровня грунта - была раньше веранда). по длинной стороне фундамента уложена рельса железнодорожная (отмечена белым) с обоих сторон заделана в стены подвала. Зеленым отмечены деревянные балки (состояние балок вроде бы нормальное, по крайней мере на первый взгляд). Сверху настелены доски. Общее состояние - нормальное (кроме пары гнилых как я писал). Теплый пол в кухне мне, я так думаю, не светит, поскольку поднимать пол некуда. Хочу везде один уровень. Поэтому, вижу для себя вариант утеплить пол снизу по всем канонам утепления пола.
    Выслушаю дельные советы в отношении решения моей проблемы желательно в деталях. Выполнять работы буду самостоятельно - руки прямые), поскольку очень сильно ограничен в финансах.
    Если нужны какие-либо уточнения или фото обязательно выложу.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Шкурка выченки не стоит, больший или меньший компромис.
    Такин дома строились на одно поколение, а простояло два.
  3. pas
    pas Заслужений майстер
    Була в мене і така проблема. Старе перекриття я розбірав повністю, трохи розширював. Нове перекриття робив з несучого 75-го профілю, використавши його в якості незйомної опалубки, арматура 10-12, сітка 10х10х4-5.
    grafwinter нравится это.
  4. grafwinter
    Благодарю, за комментарий. Но зря вы так. Дом в хорошем состоянии. Да, старый, но не на столько чтоб на нем крест ставить. (Видел варианты гораздо-гораздо хуже, и ничего - реконструируют и живут) Зимой - теплый, летом прохладный. Беда его в том, что мало кто в то время мог позволить себе добротный материалы. Хотя это тот дом строили не из мусора. Просто не очень хочется деревянный пол в ванной. Так бы не заморачивался.
    --- добавлено: Nov 14, 2020 8:42 PM ---
    Дякую за відповідь. Так десь і я планую. Але не бачу особливого сенсу в розбиранні старого перекриття. Підперти, хіба що, балками знизу. Ви розбирали мабуть через брак місця по висоті? У мене місця вдосталь. Якщо лити поверх старого перекриття, то в якості незйомної опвлубки буде якраз старе перекриття. А утеплювач у вигляді еппс чого не використовували підтеплу підлогу? Яку трубу ставили? Арматурна сітка в один ярус? Яка товщина заливки вийшла? Які розміри перекриття? Вибачте за купу питаннь. Дуже для мене цікава ця тема.
  5. pas
    Діло все в тому, що чи видержить таке навантаження старе перекриття? Плюс утворюються порожнини для всякої живності.
    Розбирав, бо дід, який строїв перекриття був впевнений, що товстіше рельси десятої стяжку товтішою робити не треба. В додачу, коли заливав перекриття, опори вгрузли в землю і через це вилізло пузо в 10-12 сантиментрів.
    Використовував стеродур 20мм.
    труба середньої цінової категорії.
    Роздивіться добре фото.В попередньому повідомленні все описано. Згадав, верхня сітка з арматури шістки, клітинка 150х150.
    В найтоншому місті десь 6 см. На впадинах- 14см.
    Десь 2м30 х 4м20.
    Чого тут вибачатись, битовуха вона така.
  6. Владмир
    Был у меня такой случай, вызвали на консультацию.
    Слоеное перекрытие, чем больше добавляли бетона и арматуры, тем больше прогибалось.Разобрать и делать по людски.
    Либо снизу подставить опору и перераспределить нагрузку на балки.
    Относительно профиля... арматура уложена не правильно.
    --- добавлено: Nov 15, 2020 6:11 AM ---
    buddybuild нравится это.
  7. pas
    А як потрібно?
  8. Владмир
    Армирование должно быть не плоским а обьемным.
    Арматура варитля плоскими каркасами, ставится на ребро лесеной и приваривается к прифилю черз прокладки(внизу пластина 40*40 сверху уголок просверленный, варишь уголок к пластине, обваривая прямо через отверстие д16, полом стойку лесенки к ребру уголка).
    Получается несущиу каркас с шагом волны профиля, сверху прикрутить плоские каркасы 50*50*4.
    Все это залить керамзитобетоном.
    Перекрытие легкое и прочное.
  9. lenyforyou
    lenyforyou Майстер
    Михайлівка, Запорізька область.
    Чесно кажучи, мені ваш варіант подобається, профліст до якого можливо приваритися сам є частиною несучої конструкції. Арміровка була об"ємна, у кожному каналі лежить арматура, яка не торкається стінок... У вас все по феншую))
    --- добавлено: 15 лис 2020 у 18:58 ---
    Але зараз є більш цікаві варіанти для перекриття. Такі в яких газоблок є частиною опалубки
    https://photos.app.goo.gl/Q4WJyzhhRhYWxmMd8
    https://photos.app.goo.gl/VLNJXsBMYvvhck7q7
    https://photos.app.goo.gl/96YkkfxvRdLfG1C47
  10. Владмир
    Газблок не может быть опалубкой, утежеляет конструкцию.
