будет ли работать система отопления?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Serjio, 15 лют 2010.
  1. Serjio
    Serjio Новачок
    После окончания отопительного сезона необходимо переделать действующую систему
    отопления. На данный момент имеем открытую систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя и практически новым котлом украинского производства. Так как в доме никто не проживает и ежедневно контролировать температуру нет возможности, имеем большой разброс (15-25°C) температуры в помещении. Для устранения данного недостатка решено перейти на схему с принудительной циркуляцией теплоносителя и управлением температуры при помощи комнатного термостата, который будет управлять питанием циркуляционного насоса.
    Планируется температура теплоносителя в котле порядка 70-75°C. При уменьшении температуры в комнате до установленной на комнатном термостате произойдет включение циркуляционного насоса, который должен обеспечить циркуляцию теплоносителя через радиаторы отопления и систему «теплый пол». При достижении заданной температуры термостат выключит насос и котел перейдет на работу по малому кольцу. Далее циклы повторяются и в помещении поддерживается практически постоянная температура независимо от температуры наружного воздуха.
    Так задумано, но хочется знать мнение специалистов и пользователей всех систем отопления – будет ли это работать?
      213,6 КБ
      122
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    При естественной, при твердотопливном котле циркуляции нужен больший объем поступаемой воды. Тоесть когда насос отключится котел закипит этого допускать ни в коем случае нельзя. А если котел газовый все намного проще.
  3. Voyutichi
    Відповідь: будет ли работать система отопления?
    Serjio, враховуйте зауваження nexset щодо твердопаливного котла (якщо такий будете підключати). А в загальному - схема працюватиме.
    Тільки я би насос ставив із зворотнім клапаном. При форсованому нагріві - крутіть насос, а при досягненні температури, коли насос вимкнеться - хай теплоносій рухається за рахунок гравітації.
    AndriuIngenier подобається це.
  4. Z_Bob
    Z_Bob Підмайстер
    не испытывайте судьбу с комнатным термостатом, он сыграет с вами злую шутку
  5. bus
    bus Підмайстер
    А детальніше можна? Що ви маєте на увазі?
  6. Z_Bob
    Z_Bob Підмайстер
    розхід теплоносія має бути рівномірним, а при використанні циркуляційної помпи в системі з природною циркуляцією прогрів буде скакати, краще поставте термостат на звороті системи опалення (щоб вимикати помпу наприклад у разі досягнення 50 град.), а котел необхідно виставляти на 10-15град. більше, все ж таки котел твердопаливний. Ой, перепрошую, можливо я не додивився і котел газовий, тоді ПЕРЕПРОШУЮ !
  7. bus
    bus Підмайстер
    Тут не зрозуміло, топікстартер не вказав який саме котел (газ чи тв.паливо). Написано лише, що котел українського виробництва.
    може йти мова і про твердопаливний котел впринципі....
  8. Z_Bob
    Z_Bob Підмайстер
    якщо котел твердопаливний, тим більше - його не вимкнеш як газовий або електричний, при зміні руху теплоносія можливий скачок температури, тим більше там іще й тепла підлога. Весь головняк у тому що тепла підлога отримує теплоносій від котлового насоса, а наскільки мені відома робота "теплих підлог" - вкл/викл насоса не дає гарантованої рівномірно прогрітої підлоги
