котел+ТА на природній циркуляції
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем андрій бармалей, 15 жов 2020.
  1. андрій бармалей
    андрій бармалей Майстер
    Ужгород
    привіт усім. завдяки всім вам успішно опалююсь 4 роки.
    котел шахтник самопал . гирина колосніків 50*40 см.
    Та 1000 л.
    3ход. клапан херц стоіть на обратці. ну і насос звісно. труба дюйм.
    замислив я викинути насос і обязати котел +ТА+ 3ходвий клапан на трубі 50мм.
    часто у нас світло відключають.
    насос взагалі на 2ій швидкості працював без явних закіпань.
    шо скажете?
  2. полюс
    полюс Прораб
    Без насосу підміс не працює, гаряча вода вниз сама не потече, в кращому випадку можливо підняти Т обратки на пару °С, але потрібного ефекту не буде.
  3. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Якщо я зрозумiв правильно, то насос зараз стоiть не на байпасi, i немае циркуляцii через обратний клапан в обхiд насоса? Якого розмiру триходовий клапан?
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @андрій бармалей, Додайте опис системи опалення, і схему діючу і яку плануєте.
    Так буде зрозуміліше і ніхто не буде вгадувати що ви запланували.
  5. андрій бармалей
    Ужгород
    схема аналог на картинці. зараз обвязка котла зроблена на 32 сталевій трубі.
    хочу позбутися насосу , лишивши трьохходовий клапан, та трубу поміняти на 50ку.
    клапан херц тепломікс 32 на 55 градусів як на фото.
    тут питання до всіх, чи малий круг буде пряцювати самотьоком...на прогрів котла,
    та чи коли прогріється, чи зможе по великому кругу отдавати теало в Та , шоб не падати в кипіння.
    Останнє редагування: 17 жов 2020
  6. андрій бармалей
    Ужгород
    сьогодні пустив котел завідомо відключивши цирк насос.
    теплоносій почав рух по малому колу. проходячи по обратці через т.х .клапан, фільтр, цирк.насос який був зупвнений.
    рух води був але повільний.
    цікамить досвід тих у кого стоіть байпас циркуляціного насосу на трубі 50мм
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @андрій бармалей, вiдгадувати вашi забаганки навряд кому потрiбно. Ви вже сформулюйте що ви хочете, а не засипайте питаннями, кидаючись у рiзнi боки. Якщо в вас клапан на 32, то навiщо вам труба на 50? Якщо ви не плануете насос, то навiщо вам байпас з обратним клапаном?
    саме так i буде працювати триходовий клапан без насоса, i не важливо труба на 32 чи на 50( краще всеж таки розмiри вказувати в одних одиницях вимiру: в мiлiметрах, дюймах чи в ДУ).
  8. полюс
    полюс Прораб
    Для чого взагалі викидати насос, не постійно ж немає світла?, потавити обратний клапан (для горизонтального роміщення рекомендовано пелюстковий) якщо є гравітація між ТА і котлом, якщо немає - безперебойнік
  9. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    --- добавлено: 27 лис 2020 у 01:17 ---
    Нет электричества подача идет прямо в бак, обратка идет прямо из бака в котел. Главное не забыть углы уклона и диаметр не меньше 40мм
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2020
  10. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А вы уверены что сила ЕЦ откроет лепестковый клапан
    Papp Janos подобається це.
