теплый пол под ламинат
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем @Aleksandr1, 27 сер 2020.
  1. @Aleksandr1
    @Aleksandr1 Стажер
    Доброго дня всем форумчанам.
    Нужен совет от людей кто уже сталкивался с таким. Множественные поиски по другим форумам никакотго толкового ответатак и не дали.
    Заканчиваю делать ремонт и у меня появился вопрос по теплому полу. Мастер по укладке ламината говорит что полд ламинат надо ложить пленочный теплый пол. У знакомого в прошлом году сменили линолиум на ламинат и уложили под него пленочный теплый пол. Мебель из цельного дерева, стоит на нажках на высоте порядка 12 см. и рассыхается именно низ. Он говорит что заметил это к концу зимы, после того как запустил в работу теплый пол. Мебели этой уже порядка 8 лет. до этого она стояла просто на линолиуме и было все нормально. Как только он заменил линолиум на ламинат с теплым полом, так и потрескалась.
    Гугля просторы интернета наткнулся на такую проблему что при использовании пленочного под ламинатом, начинает пересыхать и трескаться мебель из цельного дерева. Альтернативные поиски привели к кабельному одножильному теплому полу. Толщина кабеля прядка 1,5 мм. Пишут что вроде можно напрямую под ламинат укладывать без каких либо подготовок. Кто нибуть сталкивался с таким? Какие могут вылезти подводные камни? буду благодарен за любую информациию.
    Останнє редагування модератором: 6 вер 2020
  2. @Aleksandr1
    @Aleksandr1 Стажер
    Ау... Есть тут вобще кто нибуть ?
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Є...
    --- добавлено: Aug 29, 2020 10:46 AM ---
    Немає різниці.плівковий,кабель,чи водяний...є обмеження по температурі поверхні стяжки,згідно з рекомендаціями виробника ламінату....чому почала тріскати деревина? Така вже в неї властивість...
    slavko.malynovsky подобається це.
  4. Энки
    Теплый пол под мебелью не делается.
    captain Grey подобається це.
  5. @Aleksandr1
    @Aleksandr1 Стажер
    Мне предложили вот такой вариант
    Тонкий одножильный кабель уже сразу идет на мате, и толщина не превышает 1,5мм. Изучая материалы по пленочному вычитал такую информацию, что пленочный греет восновном инфракрасным спектром, соответственно ламинат прогревается сильнее и только сам ламинат уже начинает греть конвекционным методом, ну и инфракрасный тоже присутствует, но уже на много в меньшей части. А кабельный, в большей мере, сразу передает тепло ламинату посредством конвекции, и вроде именно это и играет ключевую роль, но опять же повторюсь, это сугубо та информация что я нашел, естественно она с разных форумов и проверить ее достоверность прлоблематично.
    Что касается организации теплого пола под мебелью, то соглашусь с этим высказыванием только на половину, так как если мебель корпусная, тоесть полностью устанавливается на покрытие, то да будет перегрев в месте установки, так как отводить тепло некуда, а вот если на ножках и имеет воздушный зазор, то почему бы и нет, ведь ставят стол и стулья на кухне поверх теплого пола? и ничего работает.
    Вот теперь вопрос : кто нибудь уже вживую сталкивался с данным одножильным кабелем? как он в работе?
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2020
  6. Энки
    Вашего согласия не требуется, ни полностью, ни наполовину. Теплый пол под мебелью просто не делается и всё.
  7. captain Grey
    Суми, Україна
    Сам собираюсь так организовать отопление в одной из комнат - кабель ТП 1,9 мм в штробу в стяжке, наливной пол, спец. подстилка органическая под ламинат с отверстиями, ламинат. Но стелить буду только в месте, где не будет мебели(любой!).
  8. captain Grey
    Суми, Україна
    Упс! Даремно Ви посилання на продаж розміщуєте. Тим паче, у Вас всього 4 повідомлення.
    Маю підозру, з урахуванням реакції (нульової) на мій допис, що Ви менеджер з продажу...
    Нічого проти Вас не маю. Спробуйте розмістити фото своєї будови, план чи креслення помешкання.
    Не ображайтесь, просто продавани заманали.
    Останнє редагування модератором: 13 вер 2020
  9. @Aleksandr1
    @Aleksandr1 Стажер
    Упс не упс, а не угадали. Если бы я был менеджером то явно бы не на конкретный пол ссылался, да и кстати приведенное выше описание совершенно другого производителя, это теплый пол DEVI ( не сочтите за рекламу)и взято описание непосредственно с их официального сайта. А теперь я повторю свой вопрос:
    Кто нибудь уже в живую сталкивался с данным одножильным кабелем? как он в работе?
    И вот именно Вы понимаете про что я спрашиваю??? Только без обид ;)
    Я очень сомневаюсь что кто нибудь теперь мне сможет ответить.
    И как я по Вашему должен отреагировать на Ваш текст? Вы просто пишите что не будете класть пол где будет стоять мебель. И что с этого? У меня совершенно другие вопросы были.
    Судя по вашей логике размышлений, То если бы я дал ссылку на сайт производителя с указанием данного продукта, то скорее всего улетел бы в бан за открытую рекламу.
    И как мне теперь объяснить за какой пол я задал вопросы??? Что фотки лепить, а Вы будете их потом гуглить? сомневаюсь.
    --- добавлено: 10 вер 2020 у 20:14 ---
    Да кстати попробовал это загуглить чтоб понять что это за кабель, так он мне только какие то электро кабеля кидает, А вот если Вы ссылкой прикрепили, то сразу бы стало понятно что имеете ввиду, да и время на гугленье не надо тратить.
    Останнє редагування модератором: 18 вер 2020
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Мой кабель №1.
    ... №2.
    Про "сталкивался", почитайте отзывы в ссылках на русском языке.
    Сразу укладывать под ламинат глупо, нужна подкладка. Я Вам про нее написал (интересовался у специалистов). IMHO.
    С проблемами пока не сталкивался, собираюсь штробить и потом закрывать плиточным клеем(специальным для ТП - если важно, завтра сфоткаю мешок), а потом наливним самовыравнивающимся полом...
    Ау, тут есть кто-нибудь. Я.
    Я старался ответить на Ваши вопросы.
