Саморобний бризер навпаки (приточка)
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Mirmir, 1 сер 2020.
  1. Mirmir
    Mirmir Новачок
    UA
    Доброго часу доби!
    В звязку з сезонною алергією на пилок та для вирішення питання з доступом свіжого повітря взимку
    виникла потреба в встановленні приладу типу бризер (примусової приточної вентиляції з фільтрацією). Є прохання до тих хто розбирається в цій темі допомогти з розрахунками та перевірити вірність припущень. Можливо також є ті хто вже робить/зробив.
    Чому не заводський виріб:
    - можливість самостійного ремонту - заміни компонентів
    - можливість використовувати фільтри різних розмірів без привязки до конкретної моделі
    - дешевші фільтри G4/F8
    - дешевше за готовий виріб.
    Задумка в тому щоб короб з фільтрами і вентилятором встановити ззовні
    для кращої звукоізоляції. Для спрощення та здешевлення конструкції вугільний фільтр та підігрівач не плануються.
    Кімната 12 м.кв., 36 м.куб.
    Кратність повітрообміну 30-60 м.куб./год
    Стіна не утеплена, 30 см.
    Варіант рішення:
    1. вентилятор радіальний на 500 - 600 Па (+ регулятор обертів, або підключення через трансформатор/конденсатор)
    2. коробка з фанери - 12мм. + ззовні тепло ізоляція (скоріш за все екструдований пінополістирол)
    3. комбінація фільтрів G4-F8-НЕРА(Н12-Н13)
    4. звукоізоляція: синтетичний фетр 1-2 см. всередині труби 150
    (5*) можливо додатковий випускний корпус з звукоізоляцією
    Орієнтовні дані по фільтрам
    G4: 40 Па - [250]
    F8: 120 Па - [450]
    HEPA: 150(200) Па - [600]
    Виник ряд питань:
    1. Який найоптимальніший варіант комбінації фільтрів: G4-F8-H12, G4-H12, F8-H12 чи якийсь інший ?
    2. Чи вірні дані по необхідному тиску вентилятора ?
    3. Чи існує недорогий (бажано до 2кГрн.) достатньо потужний (500-600 Па) і малошумний вентилятор ?
    4. Де імовірніше всього буде взимку утворюватися конденсат при виключеному(включеному) вентиляторі ?
    5. Екологічний клей для проклейки стиків ?
    6. Можливо існує недорогий варінт готового пластикового корпусу який можливо використати ?
    Буду вдячний за допомогу!
    Останнє редагування: 1 сер 2020
  2. LVV
    LVV Прораб
    Я підбирав собі вентилятор по аеродинамічним хар-кам. Наприклад, якщо у вас фільтр G4 і він ще не забруднений, то він дає опір 40Па, і дешевий вентилятор ВЕНТС 150 КВАЙТ зможе давати 260м3/год свіжого повітря. Але вже падіння тиску 250Па не для нього. Але можна частіше міняти фільтр і не допускати падіння тиску, наприклад 100Па, при якому ще буде біля 40м3/год свіжого повітря.
    Якщо взяти дорогий вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО 200, то при 40Па буде біля 900м3/год, а при 250Па буде біля 140м3/год. Якщо поставити дросель(решітку), то можна додавати опору і зменшувати продуктивність вентилятора, щоб не подавати лишнього повітря.
    А якщо невідомі характеристики, то тільки вимірюванням швидкості повітря після фільтра. Знаючи швидкість повітря і січення труби, можна знайти скільки кубометрів повітря заходить в кімнату. До того ж маючи прилад вимірювання швидкості повітря, можна контролювати забруднення фільтра, тобто знати реальний опір, який він створює. Також з таким приладом можна точно настроїти дросель(решітку) на необхідний вам обєм повітря.
    Mirmir подобається це.
  3. Энки
    Комплект G4 фільтрів стоїть літо, осінь, зиму один той самий. Потім настає весна, починає все квітнуть і пух летить, і фільтри треба міняти (прати, сушити) день через день. За тиждень фільтр зношується як за весь остальний рік.
    Найоптимальніший варіант комбінації фільтрів - G4.
    Які дані?
    На криву напору вентилятора накладаєте криву втрати напору на фільтрах, і в точці перетину очікувана витрата системи.
    Це ж приплив. Нашо там конденсат?
    Алюмінієвий скотч.
    Корпуса варять феном з листового поліпропілену.
    Це ви таке десь бачили? З фетром буде те саме, що я вище про фільтри писав. В середині все треба гладеньке блискуче робити. Воно ж має оброблятись активними розчинами регулярно.
    Шум вента трошки приглушити зможе глушник лабіринтовий.
  4. Mirmir
    Mirmir Новачок
    UA
    Дякую LVV, Энки за інформацію !
    Саме з таким наповнювачем не бачив - але подібний принцип наскільки розумію у КИВ-125,
    в канальних глушниках Systemair LDC, Salda та інших
  5. Энки
    Такий принцип?
    Шум од вібрації мотора глушиться вібровставками, і віброопорами/вібропідвісами. Зменшується передача звуку по твердим матеріалам розсіюванням на еластичних ділянках. Це той шум, що чутно від самої установки, від поверхонь.
    Шум, що вібрації робочого повітря, глушиться повітрьоводом лабіринтом, де рух повітря кілька раз змінює на зворотній, і звукова хвиля розсіюється через багаторазове відбивання од стінок.
    Шум від самої коробки зазвичай не дуже чутно, бо коробка десь зовні приміщень. Більших турбот доставляє шум, який чутно з припливних решіток.
    Зменшити його до якогось більшменш прийнятного рівня допомагають модулі з алюцинковими, чи пластиковими стінками, з наповненням піни чи вати, в середині якого перетинки лабіринтом.
