Жесть в котельной
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем gjkzr, 27 чер 2020.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Как то скучно стало в разделе .
    На ютубе есть ролики жесть на СТО. В котлах тоже такого не мало . Правда далеко не все получается задокументировать .
    Начну с последнего .
    Привезли на ремонт . Говорят потек где то . Открываю - волосы дыбом .
    https://drive.google.com/file/d/17u_0lhq0TxQJFoTc-S8uHVm9YlAyo5SD/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/17z1w6PFmosdcKcVcDIqwDlyqBqcS6Ejt/view?usp=sharing
    Это же надо так не любить свой котел .
    И еще интересно - КАК ОН МОГ ГОРЕТЬ
    Дмитрий ДАР, Erni та rondlyk подобається це.
  2. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Краще мабуть на брухт.... ні?
    Цікавий колір, такий зазвичай при "надрежимах", чи це іржа?
    Iven подобається це.
  3. gjkzr
    В мене така ж думка .
    Але думають щоб було дешевше . Дешева рыбка - .....
    --- добавлено: 28 чер 2020 у 19:34 ---
    Это когда вода парует то остается такой цвет
    --- добавлено: 28 чер 2020 у 19:55 ---
    Причина как всегда стандартная -
    во-первых дымоход( асбестоцементный без утепления ), с которого все текло и попадало в котел
    во вторых , сырые дрова
    в-третьих , низкая температура на котле.
    Для чистки пришлось применить перфоратор , дрель , кувалду , какую то мать и т.п.
    Теплобменник будет срезан и вварен новый .
    А вот и коррозия .
    https://drive.google.com/file/d/18k1_7YkHWEFglholp-u8TxLXEOP5rry-/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/18ioRTdBJT32d8dyX_b9YIrv9lRtYwd2x/view?usp=sharing
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2020
  4. gjkzr
    Продолжим .
    Очень важная деталь для котла - дымоход .следствие плохого дымохода видели на предыдущих фото.
    Обязательно нужно предусмотреть хорошую чистку и самого дымохода и отвода от котла .
    Отвод от котла делаю из черного металла и прямоугольный . легче чистить и перейти на круглое вверх.
    Сендвич на горизонте очень быстро может прийти в негодность . Нержавка не панацея и кислоты ее так же разъедают.
  5. gjkzr
    Много неприятностей приносит запорная арматура . В первую очереди это краны
    Из силумина в руки не стоит брать .
    Дешевые из якобы латуни могут сразу потечь через уплотнитель ручки .
    Но и якобы хорошие не гарантируют качества . В ТТ котлах присутствуют высокие температуры . Уплотнители должны выдерживать хотя бы 100-110 . Увы это далеко не всегда в реальности .
    Вот один из кранов после 110 грд
    IMG_20190607_135600.jpg А ведь стоят по 350 грн . Кстати два другого производителя спокойно выдержали эту температуру.
  6. gjkzr
    Вопрос на засыпку . Что это такое
    988888, Алекс Иваныч та Papp Janos подобається це.
  7. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Фільтр для води. А от для чого він стояв в системі опалення невідомо.
  8. gjkzr
    @OleksiyK, Точно
    Стоял На подпидке воды и совсем на другой линии . Не учли что давление воды может быть меньше чем давление в системе отопления когда котел выходит на 90 грд . И горячая вода попадала в фильтр . После установки обратного клапана все устаканилось .
    С температурой шутки плохи
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Видать качественный фильтр для холодной воды попался, раз так раздуло. А он лопнул, или только надулся? В моей практике лопаються верхние (синие) части, так сказать "по шву" литья. Это как раз из-за низкого качества.
  10. Kedrr
    Kedrr Майстер
    Я тоже думаю как крышка не лопнула???
