Ленточный или плиточный фундамент?
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем Jaday, 12 фев 2010.
  1. Jaday
    Jaday Новачок
    А у меня вот. как раз по фундаменту вопросы. Если дом из газоселикатных блоков, какой лучше фундамент: ленточный или плиту заливать?
    Почва: глина, суглинки.
    Габариты дома примерно 6х12. Первый этаж+мансардный.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Вопрос по фундаменту
    Лучше тот, на котором дом не треснет. Делайте геологию. Расчитывайте ширину подушки по несущей способности грунтов. Делов-то...
  3. AlexRom
    AlexRom Новачок
    Уважаемый Skyter, кто из часников, или простых тружеников, делает геологию, да и потом ее кидает в расчет)))). Все делается по словянски - на глаз.
    А если серьезно то глина или суглинки, являються пучинистыми грунтами, т.е. при замокании они деформируються, по этому дом на таком грунте должен иметь жосткий фундамент. Плита вам не поможет, большая трудоемкость + перерасход материалов, а прочность она вам не добавит. Деформации в основном подвержены углы здания, и плита именно в углах и будет ломаться.
    Я бы вам псоветовал ленточный на песчаной подушке 200мм, армированый непосредственно в основании, на +0,000, перед плитами перекрытий. Получаеться три замкнутых пояса. Глубину заложения сделать ниже глубины промерзания грунта, и обязательно качественную отмостку не менее 1,0 м с гидроизоляцией и глиняным замком.
    Удачи...
    1 человеку нравится это.
  4. Skyter
    Ну вот. Сейчас поговорим...
    1.Геология стоит 6000-8000 гривень. А риск 50/50 при стоимости дома 00000уе.
    2. При замокании деформируются абсолютно все грунты. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ.
    3. Любой фундамент под капитальный дом должен быть ЖЕСТКИЙ. Иначе в чем смысл?
    4. Тип фундамента не добавляет прочности основанию. ЗАДАЧА ФУНДАМЕНТА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКУ ОТ ДОМА НА ОСНОВАНИЕ.
    5. Плита ломается по углам в том случае, если выполнена с нарушениями. Расчета, технологии, исполнения.
    6. В песчанной подушке нет смысла. Лучше киньте пяточок под угол дома.
    7. В трех поясах нет смысла. Арматура работает только в зоне растяжения. Это верх и низ.
    8. Отметка +0,000 была, есть и будет отметкой чистого пола первого этажа. Она никогда не была ниже плит перекрытия.
    9. Глиняный замок пережиток прошлого. Вы советуете человеку закопаться поглубже от мороза потому, что глинистые грунты пучит и в то-же время рекомендуете замок из ГЛИНЫ. Парадокс.
    Из всего выше сказанного, Уважаемый AlexRom, я предполагаю что вы не имеете образования инженера-строителя. Будьте осторожны с советами... На форуме реальные живые люди.
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Ленточный или плиточный фундамент?
    :vo:bravo
  6. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Согласен.
    А геолог тебе скажет какой глубины и какого типа должен быть у тебя фундамент или надо идти к архитектору(ещё + ...000 грн.?
  7. Skyter
    Геолог скажет какие грунты.
    Архитектор скажет какой формы и какой отметки желательно фундамент.
    Инженер-строитель скажет какой фундамент надо!
    Прораб проконтролирует такой ли фундамент сделан.
    А разумный Заказчик это все оплатит.
    Потому, что разумный Заказчик различает Сказки от Были. Он давно повзрослел и не верит в Поле чудес, Хотя и живет в Стране дураков :)
    ЗЫ: Читаем Пинокио...
  8. Komers_Valentin
    Вот и выливается это всё в хорошие затраты.
    Не разумным Заказчиком себя не считаю, но прижало так что строиться надо, а бюджет минимальный.
    Поэтому оплатить все эти работы не могу и собираюсь строить "как у соседа".
  9. Skyter
    А давайте с суммами?
    геология 800уе
    Архитектор (если вы заказываете проект то эта часть где-то 200уе)
    Конструктор 200уе
    Итого: 1000-1200уе.
    При этом стоимость фундамента колеблится в пределах 8000-20000уе. Так какой вам надо фундамент? За 8000уе или 20000уе.
    Правильно. Можно построить как у соседа за 18000уе и надеяться...
    Приведу один пример. В типовом проекте был перепроектирован фундамент за 200уе. Экономия только по материалу составила 2000уе.
    Это не реклама услуг. Это взгляд на жизнь. Люди имеющие деньги не многим отличаются от других. Они понимают важность и ценность точной информации. Потому, что только так можно принять верное решение. Наверно поэтому мы все зарабатываем в своей профессии, в которой разбираемся. Ведь только в ней мы можем принять верное решение.
  10. Pricol
    Pricol Підмайстер
    Без спорно Skyter сто процентов во всём прав, но действительно какае-то часть не обеспеченных частный застройщиков и даже проект заказывать не будут. Узаконивать будут после застройки. Осмелюсь попробовать посоветовать сэкономить автору 1000 у.е. :K В идеале если Ваши соседи имеют геологию в принципе можете ей воспользоваться. И рассчитать фундамент сможет, если есть, очень хороший знакомый, инженер - строитель. Можете попробовать закинуть сюда ;-) авось кто-то из присутствующих инженеров - строителей томясь после ужина, будут настолько добры и любезны поспорить и найти истину в этом вопросе... то Вам станет на 95 % спать спокойней в новом доме. ;-).
