Бойлер косвенного нагрева с выносным регулятором
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем vovanm48, 16 июн 2020.
  1. vovanm48
    vovanm48 Новачок
    Интересует бойлер косвенного нагрева с выносным регулятором так как планируется ставить его в подвале возле тт котла. Выносным регулятор температуры воды думал поставить где-то в кухне или в ванной комнате чтобы не бегать каждый раз в подвал.
    Подскажите есть ли такие бойлеры и желательно с ссылками на описание.
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    У меня нет регулятора так как вполне достаточно смесителей! Регулятор желательно ставить если бойлер
    установлен рядом с точками водоразбора и не всегда успеете отрегулировать смесителем нужную
    температуру и ... получить ожог ...
    От моего БКН до первой точки водоразбора 6 м. трубы и хотя он греется почти до 95 гр. проблем с регулировкой не было ... Удачи ... :)!
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Цитата з сайта- https://vsefitingi.in.ua/smesitelnye-klapany/dlya-boylera/
    Особенно важно не допустить ошпаривания кожи в детских дошкольных учреждениях, школах и больницах. Кроме этого, в бойлерах косвенного нагрева технически сложно поддерживать температуру воды на низком уровне, в них она может нагреваться и до 80 °C. Все эти проблемы позволяет решить использование 3 ходовых клапанов в системах с бойлером. Это комфортное и удобное решение, которое не требует особых затрат на внедрение и простое в настройке.
    Термостатический клапан для бойлера позволяет поддерживать комфортный уровень температуры горячей воды из бойлера, но не лучше ли поддерживать этот уровень в самом бойлере? Тут возникает проблема с возможным появлением микроорганизмов в теплой среде, которая является комфортна и для них. Чтобы этого избежать, рекомендуется в бойлерах и других накопительных нагревателях поддерживать температуру выше 60 °C. Но максимальную температуры воды, поступающей к потребителям, рекомендуется поддерживать до 55 °C, а для некоторых сфер использования и ниже.
