Течь бойлера через клапан сброса
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Lisis, 30 тра 2020.
  1. Lisis
    Lisis Новачок
    Добрый день, стоит бойлер, на входе стоит клапан сброса, варианта "флажок" ну через него немного подтекало, это норма, тут мне стало интересно глянуть как его состояние, ну, поднял флажок и из него полило... И думаю, значит нужно менять. Слил воду с бойлера снял клапан, пошёл купил другой без флажка, ставлю его, все подключаю, включаю бойлер и через клапан прям ручьём течёт холодная вода, ну думаю ок, может брак[​IMG], обратно его снял, пошёл поменял, ставлю иииии[​IMG] опять таже самая история... Не знаю что теперь делать, ну врятли 2 клапана подряд брак...
  2. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    приватний будинок ?
  3. Lisis
    Lisis Новачок
    Квартира, я думал может давление большое, нооо со старым клапаном все норм было, что бы не текло через клапан нужно почти полностью перекрыть подачу холодной воды, но тогда напора почти нет
  4. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    У мене в будинку почав протікати аварійний клапан після виходу з ладу мембрани в розширювальному бачку для бойлера.
    Об'єму внутрішніх трубопроводів було недостатньо, щоб компенсувати температурне розширення від нагріву води в бойлері.
    Замінити довелось весь бачок (був не розбірний). Поставив 25 літровий від гідроакумулятора, тільки накачав його більше ніж звичайно - до 4 атмосфер (10 дозволено по паспорту). Оскільки високих температур на лініі подачі холодної води немає, то і з якоюсь специфічною гумою для мембрани не заморочувався.
    Попередній відпрацював 4 роки (фірмений).
    Якщо у Вас централізоване водопостачання, і в квартирі (будинку) немає підвищуючого насоса, то швидше всього брак аварійного клапана.
    У мене зразу за підвищуючим насосом стоїть зворотній клапан - тому і відбувається ріст тиску при відсутності відбору теплої води.
    Останнє редагування: 30 тра 2020
  5. Lisis
    Lisis Новачок
    Блин просто подряд 2 клапана, бракованных, очень странно) с учётом что продавец сказал, что никогда их не меняли в первый раз я пришёл сказав, что брак
  6. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    а манометр між клапаном та бойлером є?
    Чи хоча б десь на лінії холодної води?
    Можливо всеж ріст тиску при нагріванні води?
    Там чималий приріст по об'єму получається.
    Щоб не грішити на аварійний клапан, можете спробувати просто тимчасово вимкнути бойлер.
    Тим самим практично нівелюєте температурне розширення
  7. Энки
    Клапаны имеют номинал давления. Два подряд с давлением ниже ХВ могли быть запросто.
