Повесить телевизор
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем kilav, 2 тра 2020.
  1. kilav
    kilav Новачок
    Нужно решить задачу.
    Дано:
    Телевизор 43’’, вес 8 кг, крепление веса 300*300.
    Стена в пол кирпича(перегородка). На стене гипсокартон на «липухах».
    Вопрос: как повесить?
    Естественно, никто закладных не делал. Телевизор в этом месте не планировался, да и вообще вещать на стену в планах не было. Но как говорится но…
  2. Бригадир
    1. Насквозь.
    2. На потолок.
  3. kilav
    kilav Новачок
    Оба варианта не подходят, особенно с потолком.
  4. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Самое главное повесить надежно,..Помню как мой телек грохнулся в гараже с потолка..Обидно было..И кино как раз интересное показывали..И ни кино,ни телевизора..Кіно,та й годі...
    Egvel та Placer подобається це.
  5. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Я вирішив проблему так:
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я засверлив анкери в стіну , на тросах підвісив ТВ.
    Дюбель або анкер із стіни (крючок стирчить), а ТВ в верхні отвори для кріплення болти вкрутив ( з привареними гаєчками ) або купити готові з кільцями. Від анкера до болтів в ТВ тросики 2-3мм .
    Тримає добре[​IMG]
    Vitalik Xm та NEMAN подобається це.
  7. kilav
    kilav Новачок
    Тут вопрос скорее в гипсокартоне.
    Потому что только на ГК вещать как по мне, не вариант. Поэтому нужно добраться до стены.
    Но при этом получится такой себе бутерброд: ГК - воздух - стенка. Между стенкой и ГК порядком 3-х см + толщина ГК 1,2см. Итого до стенки приблизительно 4 см
    Будет ли нормально засверлиться под дюбель 8мм и потом метизом прижать кронштейн
    И по идее кронштейн давить будет все равно на ГК.
    Вот и спросил совета, может кто сталкивался с такой подушкой и как решил.
  8. bogdansv
    Якщо ТВ 8кіл важить, і кріпити по типу як в мене (за 2 дюбелі підвісити) - то це по 4кг на кожний дюбель - в стіну якщо закрутити нормально то на гіпсокартон і навантаження не буде. Шо такоє 4кг - пиль.
    А якщо це магазинне кріплення /кронштейн , то там 4 точки - по 2кг на кожну точку.
    2 кг витримає що завгодно .
  9. kilav
    kilav Новачок
    Да, спасибо большое за ответ.
  10. Бригадир
    Вырезаете под кронштейном телевизора окно в гисокартоне, вставляете и закрепляете через окно закладные, закрываете вырезанным куском окно (можете щель заштаплевать), сверлите отверстия под анкера (не дюбеля) аж до стены и вешаете кронштейн. Через анкера вы прижмёте кронштейн, гипсокартон и закладные к стене, а усилие вниз (если оно после всего этого будет) будет удерживать гипсокартон.
