Дымоход ?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем iks, 9 мар 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Каменная труба из кирпича. В трубу дедушка установил цинк+обмотал изолоном.
    В каменном монументе труба цинк+изолон. Стык трубы из котла на заклепках.
    !!! Низ трубы заглушка цинк. Заглушка вставлялась в трубу. Труба отгнила на фото. Угарный газ выходил в щели. Колено на фото без утепления (даже изолоном).
    Скажите пожалуйста
    1) Ставим новую трубу цинк+цинк между ними базальтовая вата. Готовая на рынке.
    Покупаем: а) колено утепленное. / б) дымоход 3 метра по 1 метру длинной.
    Снизу нада заглушка открывающаяся для слива на всякий случай?
    В продаже в сети колено имеет вид ИЗГИБ, а не как у меня врезка. Колено вида "ИЗГИБ" без нижней заглушки для слива.
    В виду большого пустого пространства между трубой и каменной трубой. Можно сверху засыпать гранулы пеноласта+утеплить трубу 10 см ппс.
    А нужно, не колено. А ТРОЙНИК с конденсатоотводом? Все утепленное.???
    Новая труба будет иметь вес. И нудн снизу ее установить на какие то опоры? На фото видно место есть.
    Это фото из окна верхнего.
    Есть окно того же размера ниже на 50-100 см (примерно). В то окно можно установить опору (наверное). Из нижнего окна выгрем песок! Откуда он там не понятно.
  2. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Связался с человком по трубам. Использует алюмоцинк европейский.
    его канал https://www.youtube.com/channel/UCRSwb292lICLBVEEUccVHMQ/videos
    Дымоход диаметром 100 мм из алюмоцинка ( Люксембург ) в кожухе из алюмоцинка диаметром 200 мм . Утеплитель - базальтовый мат толщиной 50 мм.
    1. Тройник 100/200 мм - 680 грн
    2. Разгрузочная платформа нерж 100/200 мм с ревизией под 40 уголок - 650 грн. - под платформу нужно сделать кронштейны из 40 уголка
    3. Труба 100/200 мм длиной 1 метр - 670 грн х 3 метра = 2010 грн.
    4. Верхний конус 100/200 мм нерж/нерж - 460 грн
    ИТОГО - 3800 грн
    Я уточнил для наружи или внутрь ее. """Всё верно вот такую трубу как я посчитал 100/ 200 мм и закладываем во внутрь, благо размер нам позволяет 270 х 270 не пожалеете будет супер."""
    Где самое сложное в установке?
    1) сварить опору под трубу и установить опору? окошко узкое на фото.
    2) трубу новую затянуть на крышу на фото. / собрать ее в одно целое. / вертикально целую 2,5-3 метра засунуть втурь каменной. не уронить в бок и вниз на дно.
    3) но при опускании надо перехватывать секции руками и она может разъеденится?
    4) секции надо связать мертво чем то?
    Добавлено через 36 минут
    Посоветовал:
    """"Демонтируете старое, а потом
    1. Нужно установить тройник с платформой на кронштейны
    2.Расшить немного кирпичную кладку , что бы было видно верхний стык тройника
    3. Сверху опустить уже собранную целиком трубу неопходимой длины с верхним конусом.
    Собрать неопходимую длину смогу в мастерской и всё подготовлю или расскажу как всё правельно собрать.""""
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Загориться сажа, нічо ? Витримає чи потече?
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    дымоход для газа.
