Потолок деревянный в старом доме. Утеплить изнутри?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем iks, 28 лют 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста ваше мнение:
    Дом 1950 года. Каменный 1 этаж.
    Потолок состоит из лаг/глины/досок/дранки/штукатурка азбестовая/побелка.
    Чердак холодный.
    Крыша состои из: стропил/шалевки/рубероида/шифера.
    Цель: утеплить потолок изнури дома.
    У меня высота потолка 3 метра. Мне потолок можно опускать.
    0) На потолок со стороны комнаты прикрепить брус 100-105 мм х 30 мм. Или какой лучше скажите пожалуйста. С шагом в 1 метр. 1 метр - это ширина/днинна квадратного листа ППС-25.
    1) между бруса (на потолке) приклеить ППС-20 100 мм.
    2)Щели между брусом и пенопластом пройтись клей-пеной (акфикс).
    3)Получится единый слой ППС с просветами из бруса.
    4)Брус обработать от влаги (подсолнечным маслом, спец водой, отработкой). 5)Высушить неделю на палящем солнце летом брус до установки.
    6)Паро барьер. Особо и не нужен навернное.
    7)Потолок.
    О паробарьере:
    Если ППС-25 нельзя ставить на цоколь/фундамент и в землю ибо там влага постоянная.
    То в жилых комнатах (не кухня и ванная) спальни, зал, коридор влага слабая.
    На фото тепловизора указана как 50%. Хотя сольянка на столе тянет влагу хорошо. Не сыпется.
    ППС, пропитанные доски, швы из клей пены влагу накапливают очень слабо.
    6.1) Можно паробарьер не натягивать.
    6.2) или натянуть по всем правилам, проклеев стыки. и по периметру прочистить штукатурку до кирпича, прижать паробарьер брусом, промазать битумной мастикой (праймером). Заштукатурить.
    Потолок.
    Поток старый из досок и глины будет гидроизолирован от пара пеноплатом, паробарьером, потолком (натяжной, ламинат для ванн и что другое).
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    в середині приміщення рекомендують утеплення стелі робити ватою.пароізоляція.і в ідеалі червоний гкл.
  3. barnych
    З низу мусить бути хороша штукатурка.інакше лізтимуть миші.каркас краще металічний, можна зробити і на прямих підвісах.
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Не понял откуда мыши? По подробнее.
    --- добавлено: Mar 2, 2020 10:42 AM ---
    пароизоляция любого утеплителя обазательна получается. Как пароизоляцию к стене присобачить?
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2020
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Пароізоляція обов`язкова для вати. І ``присобачується`` не до стіни, а до утеплювача з сторони приміщення. Тобто, потрібно відгородити утеплювач від приміщення.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    На потолок набиваются брус 30х110 мм. Между брусом вата/пенопласт. Со стороны помещения паробарьер.
    Паробарьер на брус степлером.
    Как паробарьер прикреить к стене чтоб отсеч пар между стеной и всей конструкцией?
  7. barnych
    зі стриху лізтимуть миші.дерево і глина не перешкода.
    iks подобається це.
  8. andrij64
    Стебник
    Паробар`єр завертаєте в сторону стелі і притискаєте брусом.
    iks подобається це.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    при всем уважении я вас, не понимаю. при чем к моей крыше соломенная/камышовая. как через свес крыши будут лезть мыши.
    про свес крыши: на стене ппс-25 100 мм. примо под свес. Свет был из доски. На доске шифер старый 6 волн. Сейчас ппс закрыл все щели между стеной и кровлей (доской, шифером).
    Мыша: да если мыша сделает ход в эппс в цоколе/фундаменте то проверется по стене до свеса крыши. Проест доску. Проберется на перекрытие (полы чердака).
    Далее мыша будет делать ход вдом сверху вниз: проест будущую вату 300 мм. Проест глину. Проест доски. Проест штукатурку.
    Проест новый потолок состоящий из ппс, паробарьера и натяжного потолка.
    = мыша в доме.
    Этим летом гуси вытащили тряпки из продух в цоколе. Ткань начала свисать к земле. По ткани впервые за 30 лет залезли мыши. Появилсь в доме. Проели штукатурку за плинтусом. Под трассой обратки отопления. Заделать щели узкие и в не удобном месте помог штукатурный шприц (150-170 грн). В который набил штукатурку готовую "полимин" кажется. Классическая написано.
    Так вот я вам скажу мышь. Мышь бежала под стиральную машинку толстая как мандарин.
    На полу стоит мешок с молотым пшеном/кукурузой для гусей.
    Кушать мышка могла в волю. месяц подсыпал ей отраву под выходы из пола. Пока они ни "пропала" сама.
    А вторая мышка (всего две видел) месяцем раньше сдохла на полу. Упитанная но, не такая как вторая. Вторая ну прямо мандарин!
    --- добавлено: 3 бер 2020 у 13:28 ---
    Получается надо по периметру комнаты прочитсить штукатурку. Канавку к кирпичам. Промазать битумным праймером кирпичи. Приложить паробарьер на кирпичи. Набить рейку на паробарьер. Заштукатурить рейку.
    Натяжной потолок срыть все эту красоту. К стене примыкание багет будет на известковую штукатурку и "быстрой монтаж" 80-120 мм.
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2020
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Потолок цена:
    350 грн доски 30х110х4500 мм 250грн доставка.
    Пенопласт 1800 грн + 250 доставка.
    Foliarex STROTEX AL 90 30 кв.м 400 грн.
    Уголок перфорированный 50x50x15мм 1,8мм - 4.7 грн = 250 грн.
    Клей пена 2 штуки 200 грн.
    3500 грн без чистого потолка.
    Помошь соседа 200 грн/день. 1 день канавка по периметру стен в штукатурке шириной около 140 мм. / 2 день набить брус на стены в канавку и потолок. / 3 день налепить ппс / 4 день набить паробарьер и прикрепить его по периметру стены к кирпичу. закрепив сверху паробарьера рейку 40х10 мм. / 5 день штукатурка рейки по периметру + время на форсажор. = 1000 грн.
