Супер дифф. мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic вместо рубероида, толи?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 10 лют 2020.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Супер дифф. мембрана Foliarex Strotex 1300 Basic вместо толи.
    Нашел инструкцию на супер дифф. мембрану Foliarex Strotex 1300 Basic.
    Инструкция по монтажу Foliarex в ней strotex 1300 basic ВЫСОКО паро проницаемая мембрана ложится прямо на утеплитель без зазора.
    Значит ли это что ей можно заменить толь?
    Стропила/шалевка/ strotex 1300 basic / шифер
    Цель: старая крыша 1950 года. Состоит из стропил, шалевки плотно, шифера.
    Снять старый шифер 6 волн. / очистить от старой толи если она рассыпалась. / набить степлером "супер дифф. мембрану Foliarex Strotex 1300 Basic" на шалевку. / шифер.
    Самая обычная шиферная крыша.
    Есть такое мнение
    """ Вместо толи и коли можно использовать мишу и сережу. Но в случае подкровельной гидроизоляции супердифмембрана даже очень хороша. Т. Е. В вашем случае подходит. И необязательно именно ту. Можно и другие. Дельта вент, дёке. Вот только когда нужно проложить гидроизоляцию между кирпичом и деревом мембраны не годятся, там рубероид нужен. """
  2. Энки
    Вот как на нижнем рисуночке надо b). Если сделаете без провиса, то вода будет растекаться по плоскости, под контррейку, и никакая суперлипкая лента не спасёт.
    Толь - тоже супердиффузионная мембрана, но оно - бумага, на весу рвётся, и нужно основу.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Господи какой провис. Речь о заменителе Толи. Толь на кровлю ложится на шалевку. Шалевка набита на стропила плотно.
    Вместо Толи мембрану эту.
  4. Энки
    Вот такой провис
    Он нужен для стока конденсата в рынву. Без провиса, конденсат течёт вдоль рейки, мочит её и потом стропила. Это важно, потому что при резких сменах температуры, типа в межсезонье, конденсат есть каждое утро.
    Толь - тоже "супердиффузионная", как бумага пропускает пар, но как пропитаная битумом - гидрофобная, то-есть вода стекает не смачивая. Если толь лежит уже на чём-то, и работает, то зачем её менять?
    --- добавлено: 14 лют 2020 у 16:52 ---
    Ещё бывают случаи, что натянутая ровно мембрана от этого натяга, температурных и ветровых движений крыши рвётся быстро местами. Разлазится.
    Останнє редагування модератором: 22 лют 2020
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    есть мембрана которая касаться утеплителя не должна т.к. начинает пропускать воду. это подтвердили специалисты с форума "строимдом". Я показал им инструкцию что "стротекс 1300 басик" можно класть ВПЛОТНУЮ к утеплитель. Мембрана протекать, не будет.
    Отсюда вопрос: если "стротекс 1300 басик" положить на доски, на шалевку. Не будет ли она протекать как та мембрана о которой они говорили что не должна касаться.
    Специалисты те полгода молчат.
    На другом форуме сказали """""Но в случае подкровельной гидроизоляции супердифмембрана даже очень хороша. Т. Е. В вашем случае подходит. И необязательно именно ту. Можно и другие. Дельта вент, дёке. Вот только когда нужно проложить гидроизоляцию между кирпичом и деревом мембраны не годятся, там рубероид нужен.""""
    --- добавлено: 15 лют 2020 у 20:10 ---
    По поводу вашего отступления от инструкции.
    Вот крыша
    Что, не так с ней? Горизонтальная рейка временная, потом будет набита правильно. Она не в счет.
    --- добавлено: 15 лют 2020 у 20:11 ---
    --- добавлено: 15 лют 2020 у 20:17 ---
    и еще [​IMG]
    Останнє редагування модератором: 23 лют 2020
  6. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    vtv
    мембрана пориста.промокає.толь ні.євро рубероїд то є мембрана просочена бітумом.класичний совдеповський "толя" є папір просочений бітумом.
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    написано не промокает .
    и тут тоже не промокает если ложить прямо на доски """"Но в случае подкровельной гидроизоляции супердифмембрана даже очень хороша. Т. Е. В вашем случае подходит. """
    barnych подобається це.
  8. barnych
    промокає і протікає різні речі.мембрана намокає іншими словами. вона порисита.щоб не намокала паповнюють бітумом. то назвали єврорубероїд у нас.хоча рубероїд то трохи інше.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Супердифузнеая мембрана не промокает и не протикает снизу есть соприкосновение.
    Мембрана гидроизоляционная промокает если снизу есть соприкосновение по этому между мембраной и утеплителем оставляют зазор.
  10. barnych
    просочують гідрофобами.мова не про те а про різницю між толею і мембраною.толю можна використати як гідроізоляцію хоч і не бажано мембрану ні.для гідроізоляції є рубероїд.
