Канализация в частном доме
Тема в разделе "Септики и выгребные ямы", создана пользователем Grib, 10 фев 2010.
  1. Grib
    Grib Новачок
    Расскажите чайнику, с чего начинать делать канализацию в частном доме? Какие септики, трубы надо? На что обращать особое внимание?
    Хочу сам разобраться пока есть время.
    И можно ли канализацию самому сделать изначально с нулевыми знаниями в этом вопросе, но с огромным желанием разобраться и сьэкономить? Или все-таки лучше обратиться к профессионалам?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    я думаю если с руками и головой все ок, то справиться можно с любой задачей, мой совет дерзайте сами, а полученные знания и умения всегда останутся при вас
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    А ще можна почитати цей форум. Або хоча б цю гілку beer
  4. Grib
    Grib Новачок
    не могу найти, может кинете ссылочку
    какие пластиковые трубы лучше брать и как рассчитывать диаметр? и какого размера нужен септик (дом 200 м кв, 3 человека)?
  5. bocul
    bocul Новачок
    Сейчас существует не малое количество фирм, как отечественных, так и зарубежных производящих локальные системы очистки. Но предпочтение отдают Российским производителям, так как в нашей стране санитарные нормы выше, соответственно и уровень очистки выше. Хорошо зарекомендовали себя ЛОС «СЛОН». ЛОС, как правило, делятся на две группы: септики и установки глубокой очистки.
    ЛОС "СЛОН" предназначены для глубокой биологической очистки бытовых и хозяйственных стоков как от одного коттеджа, так и группы жилых домов (таунхаусов) с количеством постоянно проживающих от 1-го до 100 человек и обеспечивают отработку стоков от 1,0 мЗ/сутки до 25 мЗ/сутки со степенью очистки 98% при отсутствии центральной канализации.
    Отличительные особенности установок ЛОС "СЛОН"
    • Высокая механическая прочность, абсолютная водонепроницаемость корпуса установки.
    • Малый вес установки.
    • Удобство транспортировки и монтажа (не требуется спецтехника).
    • Устройство установки в любых грунтах без дополнительного бетонирования.
    • Быстрый ввод в эксплуатацию.
    • Прием стоков при залповом сбросе до 8,0 мЗ единовременно..
    • Интервал рабочих температур от -35оС до +35оС.
    • Высокая степень очистки до 98% - удовлетворяет требованиям санитарных норм (СанПиН 2.1.5.980-00).
    • Удаления осадка 1 раз в год.
    • Гарантированное отсутствие запахов.
    Трубы лучше всего Полимерные. Полимерные трубы достойная замена чугунным.Они практически лишены недостатков, присущих чугунным трубам.
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Щоб зробити каналізацію не треба бути асом.У вас я так розумію свій дім
    і якщо є місце де викопати яму (десь кубів на 6 приблизно)з під"їздом,тоді проблем не повинно бути.Від ями до унітазу використовується полієтиленова труба діаметром 100мм,все решту(умивальник,пральна машина і т.д.)підключається трубою 50мм. Для
    каналізаціїйної ями можна використати бетонні кільця.В мене особисто
    закопані два кільця діаметром 2м і висотою 1м.(Моя каналізація вже працює18 років).При установці труб не треба забувати за уклон і чим більший тим краще.
  7. Anatoliyp
    Anatoliyp Новачок
    Здравствуйте. В поисках варианта ЛОС пересмотрел много сайтов и вариантов. Так называемые "евросептики" мне кажется себя не оправдают, стоят очень дорого да и расходники для них покупать надо... Просто закопать несколько колец и вызывать каждый месяц асенизатор тоже не хочется. У кого какие соображения будут насчет такой схемы http://septic.ucoz.ua/index/septik/0-3 ?
  8. bocul
    bocul Новачок
    Можно сделать гораздо проще, но это как вариант решения проблемы.
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    У меня яма 2х2х1 плюс еще и грунтовые воды неглубоко, Машина выкачивает где-то раз в два года...
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Не совсем согласен.
    Лучше действительно септик. Головная боль только - выкачка. Но чтобы её сделать более редко надо минимум два колодца.
    Один приемный и второй дренажный.
    минимальный объем (если ошибаюсь подправьте) колодцев 150л на человека. То есть если 3 то 3*150=450л. Этот объем необходим для того чтобы сточные воды перебродили дня три и лишь потом попадали в дренажный колодец для фильтрации в грунт где и происходит их биологическая доотчистка.
    В первом колодце дно бетонное.
    Во втором грунт. Можно насыпать крупного щебня см 20. Дело в том что любой колодец со временем заиливается и его надо мыть под напором воды. Щебень позволит неразмывать грунт при промывке. Устройство дренажных шурфов на вашей ссылке считаю неэффективным. Они быстро заилятся и перестанут функционировать.
    Завтра на работе найду схему покажу.
    Наклон труб более 1см на 1метр делать нельзя. Вода быстро уходит и тяжелая фракция остается в трубе, что приводит к пробке. Если надо сделать больший перепад на коротком растоянии делают переходной колодец. Аналогичный колодец делается и при повороте канализационной трубы. Это чтобы был доступ для чистки труб.
    Staratel нравится это.
